Старый 26.07.2011, 12:49   #1
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
Марка: JEEP GH ZJ 5.2
По умолчанию АКПП 46RH
Подскажите ,на что влияет передняя полоса передач?я имею виду если она неправильно отрегулирована,какие последствия????
lebelnyy вне форума
Старый 26.07.2011, 16:36   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Если сильно отпущена то коробка буксовать будет, ну а если перетянуть то тяжко машине ехать будет.
Иваныч вне форума
Старый 26.07.2011, 17:04   #3
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
благодарю!
lebelnyy вне форума
Старый 27.07.2011, 22:39   #4
ALEXXX
Марка: jeep grand cherokee 5,2
как это исправить,я про регулировку
ALEXXX вне форума
Старый 28.07.2011, 11:25   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от ALEXXX Посмотреть сообщение
Библию читать, там все написано.
Иваныч вне форума
Старый 05.08.2011, 22:16   #6
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
В библии чего то непонятно там только написано, что регулировочный болт надо затянуть с усилием 8н.м, а о том что его надо отпускать, как на 42 ненаписано, я думал, что у них одинаковые регулировки и сделал по 42. А как правильно?
Romashkin2 вне форума
Старый 05.08.2011, 22:52   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Регулировка полос передачи
Регулировка передней полосы передач
Регулировочный винт передней полосы передачи расположен на левой стороне картера КПП, над ручным рычагом ручного клапана и дроссельного клапана.
1) Поднимите автомобиль.
2) Ослабьте контргайку регулировочного винта полосы передачи. Отверните гайку на 3-5 оборотов. Проверьте свободу движения регулировочного винта в картере. При необходимости смажьте его. 3) Затяните регулировочный винт с усилием 8 Nm с помощью ключа С-3380-А, 3-х дюймового удлинителя и головки 5/16.
Внимание: Переходники С-3705 при необходимости можно использовать для доступа к регулировочному винту, причем при использовании данного инструмента затяните винт с усилием только 5 Nm
- Выверните регулировочный винт передней полосы передачи. (на 1 оборот)
- Придерживая его, затяните контргайку с усилием 4 Nm
4) Опустите автомобиль. Регулировка задней полосы передач
Для доступа к регулировочному винту задней полосы передачи, необходимо снять поддон картера КПП.
2) Снимите поддон картера КПП и слейте жидкость.
3) Ослабьте контргайку регулировочного винта полосы передачи на 5-6 оборотов.
4) Затяните винт регулировки с усилием 8 Nm.
- Выверните регулировочный винт на 2 оборота (для 42RH - 4 оборота).
- Придерживая винт, затяните контргайку с усилием 34 Nm. 5) Установите поддон картера КПП. Затяните болты крепления поддона с усилием 17 Nm.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 05.08.2011, 22:59   #8
Romashkin2
А там вместо этого:(Введите регулировочный винт передней полосы передачи.)
Иваныч!
Спасибо!
Старый 05.08.2011, 23:25   #9
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну бывают и в библии опечатки.
Иваныч вне форума
Старый 05.08.2011, 23:27   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
А зачем регулировать собрался? Буксовала?
Иваныч вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
