Старый 13.07.2011, 19:54   #1
Tenchi
Марка: JEEP Cherokee
По умолчанию машина дергается
Здравствуйте.
Есть машина Cherokee 89г, 4л, автомат.
На скорости между 70-110 когда педаль газа дерржиш в одном положении машина начинает дергатся. По тахометру в этот момент видно что стрелка на мгновение падает немного и сразу возвращается на место. Если даеш газу больше или наоборот отпукаеш педаль машина плавно набирает или сбрасывает ход без рывков. При езде по городу проблема также замечена небыла.
Помогите пожалуйста
Tenchi вне форума
Старый 13.07.2011, 20:18   #2
начнём с простых вопросов (кстате когда на форуме появляешся - было бы неплохо представить себя и свой авто ... в соответствующем разделе...заодно фото машины показать...познакомится...ну да ладно)
свечи снимал смотрел?
на подсос воздуха проверял?
праводка в порядке ?
Старый 13.07.2011, 20:27   #3
Tenchi
Обязательно все сделаю на днях)
Свечи в норме все новые и одинаковые.
с воздухом вроди все внорме
с проводкой косяки есть с чего подскажеш начать проверять?
Tenchi вне форума
Старый 13.07.2011, 21:16   #4
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
у меня таже фигня https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15684
Neiron вне форума
Старый 13.07.2011, 21:46   #5
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
может трамблёр на подходе ...
Старый 13.07.2011, 21:50   #6
goblin1965
Аватар для goblin1965
а на огни святого эльма проверял?
goblin1965 вне форума
Старый 13.07.2011, 23:21   #7
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Попробуй проверить трос привода газа (от педали до дросселя) - мож чего задевает механически. Если есть круиз - тоже глянь привод. В общем, все привода дросселя по механике.
Вариант 2, но маловероятно, изношены (или повреждены) дорожки внутри ДПДЗ (TPS) - тоже самое будет.
Трос кикдауна может выходить внатяг - мешает нормальной работе.
FurGaffson вне форума
Старый 14.07.2011, 00:13   #8
Tenchi
Такое ощущение что машине нехватает топлива в какой-то момент. Она какбуд-то начинает глохнуть, но тут же все приходит внорму. Через пару сек все опять повторяется, приходится либо добавить либо сбросить газ.
Есть ли в этой машине реле бензонасоса?
Tenchi вне форума
Старый 14.07.2011, 01:41   #9
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Присоединюсь сюда же. Такая же фигня на тех же скоростях. Может быть трансмиссия?
Tenchi, какой движок, какая коробка, какая раздатка?
У меня 5,2, RH46(Ну, гидравлическая которая), 231-я раздатка.
И еще вопрос - не наблюдается ли странного щелчка при старте где-то в районе коробки?
Свечи меняны, провода меняны. Кикдаун регулирован.
Netrider вне форума
Старый 14.07.2011, 08:19   #10
Tenchi
4.0л движок 7тыс после капиталки. проблема была и до ремонта двигла и после.
раздатка 231-я.
Недвно поменял бензонасос, сеточку и топливный фильтр.
Tenchi вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
