Старый 10.07.2011, 16:12   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Давление масла 4.0 XJ 90г
На кирпиче не показывает давление масла,вот думаю приборка или датчик...
Подскажите где он стоит(датчик давления) на XJ 4.0 909 год?
При включении зажигания,не загорается ни чек,ни зарядка(на табло с левой стороны от приборки)только не пристёгнутые ремни,где что смотреть?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 10.07.2011, 17:45   #2
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Датчик стоит под трамблёром, обычно провод отрывают от него когда фильтр меняют.
sviaz вне форума
Старый 10.07.2011, 18:46   #3
бабах
Аватар для бабах
А что тогда с левой стороны по ходу движения,(сегодня разглядел)под коллекторами в самом низу блока,очень похож на датчик давления масла???
бабах вне форума
Старый 10.07.2011, 20:05   #4
Там датчик температуры на мозги и датчик детонации.
Пы сы: Сорри, просто датчик детонации. датчик температуры там на рениксе.
Старый 10.07.2011, 20:14   #5
бабах
Аватар для бабах
датчик детонации,ты имееш ввиду тот что с лева,или где трамблёр?
бабах вне форума
Старый 10.07.2011, 20:58   #6
Тот, который слева - детонации. А давления масла - вот он: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%EF%E0%F2%F3 Поиском бьется на ура...............
Старый 10.07.2011, 21:48   #7
бабах
Аватар для бабах
Спасибо
бабах вне форума
Старый 13.07.2011, 23:28   #8
бабах
Аватар для бабах
Сегодня снимал на XJ приборку,почистить/лампы заменить ну и тд...
после установки приборки,по прежнему стрелка давления масла(когда включаеш зажигание) уходит в крайнее правое положение(когда разбирал приборку,стрелку намеренно переместил влево пальцем),при этом горит-Check Antilock(вроди правильно написал)-у кого какие мысли по этому поводу?
И ещё интересует такой момент-как замерить давление масла,манометром,какой может универсальный есть,или может кто знает присоединительные параметры манометра для 4.0L?
бабах вне форума
Старый 13.07.2011, 23:38   #9
Сымай штуцер от родного датчика, и заказывай такой же , только под манометр у любого нормального токаря. Либо на любом сервисе нормальном манометр должен быть для масла с кучей всяких переходников.
Если стрелка вправо до конца - обрыв провода от датчика либо пендык самому датчику. Попробуй провод датчика замкнуть на массу, если прибор упадет в ноль - датчик умер, если нет - ищи обрыв.
Старый 13.07.2011, 23:49   #10
бабах
Аватар для бабах
Спасибо,завтра попробую...
А что за-Check Antilock,загорается когда зажигание включаеш?
бабах вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
