Старый 27.06.2011, 19:36   #1
-Илья-
По умолчанию регулировка ограничителей рулевого управления
захотел себе отрегулировать т.к. цепляет немного.
расскажите как это делается
ссылка устарела http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...g/tiresize.htm
-Илья- вне форума
Старый 27.06.2011, 20:13   #2
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
В поворотных кулаках выкручиваешь болт, чем больше выкручиваешь, тем больше радиус поворота.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 27.06.2011, 20:20   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
как-то хотел себе сделать такую регулировку,в результате кулаки как и надо было упираются в мост,а у рулевого редуктора остается ход и при полном выворачивание руля вся сила гура уходит на рулевые тяги выламывая их,так что лучше не надо туда лезть,или ограничивать поворот именно на рулевом редукторе.
dimkats06 вне форума
Старый 27.06.2011, 22:51   #4
А как?
Старый 27.06.2011, 23:29   #5
dimkats06
на редукторе есть ограничители куда собственно сошка упирается в крайних положениях,если наварить на них хотя бы пару мм угол поворота изменится .по мне лучше воспользоваться проставками под диски или диски с другим вылетом.изменять радиус поворота из-за задевания колес не стоит того.
Старый 28.06.2011, 17:50   #6
-Илья-
dimkats06 ну на сошку наверно тоже не выход, редуктор будет изнашиваться в крайних положениях.
нужно ставить диски с вылетом.
-Илья- вне форума
Старый 28.06.2011, 21:30   #7
dimkats06
я про это и говорю,или резина в штате чтоб не цепляла,или диски с другим вылетом
Старый 29.06.2011, 12:18   #8
-Илья-
какой нужен вылет если резина шире на 30мм. чем положенно.
где их такие искать?
-Илья- вне форума
Старый 29.06.2011, 12:48   #9
Игоряныч
-19 пойдут вполне. Либо просто купить рычаги от WJя они есть в Джипоразборке у Дмитрия в г. Гомель. Либо купить рычаги тюнинховые с загибом, они есть у меня.
Игоряныч вне форума
Старый 29.06.2011, 16:15   #10
samoroshka
Марка: .....................
рычагам от Виджика цена небольшая . бери новые ! Ааа, хотя тебе ,наверное , буит проще купить у Димы .
samoroshka вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
