Старый 12.06.2011, 22:13   #1
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
По умолчанию Стартер не крутит
Привет всем. Гранд у меня давно и слежу я за ним как за родным. Но вот случилась проблемка... Был я тут на профилактике, поменял все подушки двигла и коробки, почистил бак (ну и го.....на там было) и спокойно поехал домой. Покатался 3 дня, а на выходные собрался шашлычка откушать. Завожу, а он не хочет..... Батарейка вроде гуд, (фары, музыка и остальные системы работают как часы) а вот в месте крепления стартера при зажигании раздается щелчок и все..... Проверил предохранитель - рабочий. Залез под него родимого проверить контакты на стартер - вроде все гуд.
Подскажите кто чем богат.
Maks.Tver вне форума
Старый 12.06.2011, 22:20   #2
втягивающее крякнулось. Попробуй сними и пятаки на нём почисти.Или б\у на форуме найди. например в Джипоразборке
Старый 13.06.2011, 22:56   #3
Maks.Tver
снял стартер, почистил (был плохой контакт) и все в поряде. Я снова в строю....
Старый 14.06.2011, 10:35   #4
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Втягивающее отдельно не продается я смотрю, как и бендикс, только стартер в сборе. Ну и дела....
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 14.06.2011, 16:55   #5
Maks.Tver
зачам покупать по отдельности. Все оказавается ремонтируется с горантией в 6 мес.
Старый 11.01.2012, 15:27   #6
Xellos
Марка: пока нету
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Втягивающее один в один от ЖИГУЛЕЙ Чебоксарский завод!
себе на ВЖ поставил...все отлично...
Xellos вне форума
Старый 09.04.2012, 22:27   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
А ктонибудь разбирал втягивающее? оно вообще разбирается?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 10.04.2012, 23:30   #8
Анатольич
Марка: WJ-JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 1999
Бывает ещё проблема-износ щёток.У меня было.Менял в мастерской.Стартер, кстати,
японский.Два года назад ремонт обошёлся в 500р.
Анатольич вне форума
Старый 10.04.2012, 23:46   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Анатольич Посмотреть сообщение
Стартера от MITSUBISHI
Генераторы DENSO
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.10.2015, 21:32   #10
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Похоже и у меня,втягивающие накрылось, стартер крутит ,а зацепления с мотором нет. Может кто подскажет, как запустить мотор, доехать до станции СТО, гаража.Или только эвакуатор?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
