Старый 12.06.2011, 16:49   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию 242 раздатка WJ 4.0 стук(щелчки) при движении
суть проблемы: при движении под нагрузкой на заднем и на полном приводе слышны щелчки(треск)с частотой пропорциональной оборотам движка,при сбрасывании газа стук пропадает.на стоячей заглушеной машине при вывешивании любого колеса и его проворачивании слышны какие то нехорошие звуки из раздатки в районе хвостовика заднего кардана.Хотел для начала заменить масло,но на заливной горловине сорваны грани.Вопрос ч то такое может стучать.Цепь? или подшипник какой - нибудь наворчивается? буду рад гипотезам.
поиск курил.
deemonNSK вне форума
Старый 12.06.2011, 19:41   #2
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Задний кардан в районе раздатки шевелить пробовал?
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 12.06.2011, 19:46   #3
креставины
Старый 13.06.2011, 09:10   #4
deemonNSK
на крестовины не похоже(вибрации нет на скорости),завтра попробую гайку к заливной пробке приварить,заодно и задний кардан в районе раздатки подергаю
Старый 13.06.2011, 11:10   #5
Invar
Аватар для Invar
Крестовины ещё могут щёлкать при начале движения но на автомате скорее всего будут щёлкать при включении скорости так как педаль тормоза выжата.
Invar вне форума
Старый 15.06.2011, 09:31   #6
deemonNSK
крестовины смотрел,целые,кардан задний шатал - люфтов нет.Но при прокручивании кардана влево-вправо есть люфт(я так понимаю это в шестернях зазор выбирается.Открутил пробку и давил проволокой на цепь - цепь прогибается(((((,кореш сказал ,что у него на 231-й раздатке цепь колом стоит(не прогибается).Но ведь при движении на заднем приводе цепь неподвижна.
И еще в слитом масле мелкие опилки,как пудра металлическая.что делать?раздатку снимать и смотреть?
Старый 21.07.2011, 16:05   #7
Vrungel
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
У мня тоже в районе раздатки при движении какието стуки, бряки и щелчки слышны. При чем когда по ровному асфальту едешь все тихо, как по кочкам поехал так начинается. Может так вытянутая цепь брякать или нет? У кого как было? Подскажите пожалуйста кто нибудь!
Серж
Vrungel вне форума
Старый 28.07.2011, 19:21   #8
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
При троганье был звук, не знаю как объяснить (вообще механические звуки сложно описывать), толи щелчки, толи хруст какой то...
в общем замена цепи в раздатке помогла.
Звук только при троганье, прогрессирующий, началось с того, что при резком старте лишь появлялся, потом стал всё чаще и чаще.
В общем 3400 - новая цепь, и все проблемы ушли. Хотя кстати была и на заднем приводе такая фигня.
Раздатка 242
Богдан вне форума
Старый 01.08.2011, 22:59   #9
Vyatcheslav
Марка: Jeep Cherokee дизель 2,8
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
Раздатка 242
У меня звонкий щелчок при трогании с места, или после торможения,
звук прогрессирующий, тоже похоже на цепь. Подскажи где цепь брал, я в нете приценивался - все в два раза дороже.
Vyatcheslav вне форума
Старый 02.08.2011, 07:10   #10
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Когда едешь на заднем приводе цепь движеться от переднего кардана.
mechanik2000 вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
