Старый 26.05.2011, 13:21   #1
leojeep
Аватар для leojeep
Марка: jeep cherokee
По умолчанию AW4. удары при вкл. R и D
ещё раз здравствуйте! коробка aw4, чир 1988г. проблема вот в чём. прогрев движок до рабочей температуры, коробка работает как положено, тихо без всяких рывков. но проехав от дома (28км) до работы начинается какая то хрень. при включении R происходит не плавное переключение, а удар. тоже самое и при включении D. фильтр и масло менял, д/дросселя новый и выставлен на 0.83 . пжл подскажите что может быть и как с этим бороться.
leojeep вне форума
Старый 26.05.2011, 13:37   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Уровень масла в коробке? Запах гари из коробки?
Помирает она, что еще может быть :(
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 26.05.2011, 13:42   #3
leojeep
Аватар для leojeep
уровень в норме, запах гари отсутствует. уже 3 коробки поменял, эффект тот же.
Последний раз редактировалось leojeep; 26.05.2011 в 13:46.
leojeep вне форума
Старый 26.05.2011, 13:45   #4
saa
Аватар для saa
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
Я ж говорю - помирает по всем признакам.
Вскрывать и смотреть вестимо.
YJ 1994 4.0L sold
saa вне форума
Старый 26.05.2011, 13:48   #5
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
а может не в коробке дело, а например в раздатке или в мостах люфты?
Gavrosh вне форума
Старый 26.05.2011, 14:15   #6
leojeep
Аватар для leojeep
задний мост сделал, для эксперемента ставил 231 раздатку, всё тоже самое.
leojeep вне форума
Старый 26.05.2011, 14:23   #7
leojeep
Аватар для leojeep
может какой датчик мозг выносит. коробку ставил с рабочей машины, сам ездил чтоб убедится.
leojeep вне форума
Старый 26.05.2011, 17:09   #8
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня такая же фигня...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 26.05.2011, 19:36   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
У меня тоже самое. Если сделать паузу в положении N, тогда все плавно. Задний мост перебран.
Sablin вне форума
Старый 26.05.2011, 21:03   #10
leojeep
Аватар для leojeep
профи подскажите в чём может быть проблема. бяда не у меня одного.
leojeep вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
