Старый 29.04.2011, 15:59   #1
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
По умолчанию Пара вопросов
Ребят подскажите:
1) Купил аморты Kyb exel-g они без пыльников идут. В стоке идут пыльники на амортах? стандартные подойдут на эти стйоки?
2) При сбросе газа чтото гудит снизу толи подомной толи сзади (мост? - что там гудит)- не очень громко но гудит. Понятно что похоеж на аборт по телефону но всёже может ктото сталкивался
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 29.04.2011, 18:02   #2
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
Ещё на холодную стало чето стучат ьв моторе...похоже на стук клапанов по мере прогрева двигателя всё номрально тихонько шелестит себе. Что делать где копать?
raingts вне форума
Старый 29.04.2011, 21:19   #3
нефед
Аватар для нефед
на сервисе
нефед вне форума
Старый 29.04.2011, 21:20   #4
alekssandr
стучат гидрокомпенсаторы, что гудит, не знаю
alekssandr вне форума
Старый 03.05.2011, 17:45   #5
sub-zero
Марка: Grand Cherokee WK Limited 4.7
У меня тоже назрел такой вопрос давно.
Когда сидишь в машина (и пассажиры это замечают) при езде на 1,5-2 тысячи оборотов максимально громкий гул, сбрасываешь газ - гул остается. Потихонечку проходит при нажатии на аксселератор или наоборот при снижении скорости.
Снаружи этот гул не слышен, с радом с машиной ехали, и голову на ходу из окна высовывали - вроде не мост! Может вентилятор? Пдшипниквентилятора? Приводной вал? Там люфт как раз небольшой есть.
sub-zero вне форума
Старый 04.05.2011, 11:41   #6
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
Подскажите каталожный номер тяги панара на WJ 2001 4.7
И еще вопрос - появилось шимми - панару под замену и демпфер рулевой тоже
ПОдскажите: если авто сток стаивть сток? или можно постаивть раньчо демпфер?
raingts вне форума
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
