Старый 19.11.2009, 19:50   #1
Cherok
Марка: пока нету
По умолчанию Печка плохо греет
Народ скажите пожалуйста в чем может быть причина плохого обогрева печки на Jeep Grand Cherokee 3.1 turbo diesel 2000г??
Cherok вне форума
Старый 19.11.2009, 21:42   #2
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Проблема в дизеле! Дизельные моторы долго прогреваются! Но после прогрева должно быть всё окей!
Конь-як вне форума
Старый 19.11.2009, 22:03   #3
Cherok
Марка: пока нету
а вот еще такой нюанс,температура двигателя не поднимается до середины,стоит на 70 градусах,почему это может быть?
Cherok вне форума
Старый 19.11.2009, 22:11   #4
remonter
Сообщение от Cherok Посмотреть сообщение
Когда мотор прогреется ( до 70) потрогай нижний патрубок радиатора,если всё правильно работает то он должен быть холодный, а если он горячий то термостат открыт, такого быть недолжно при такой темпиратуре. Он должен открыватся примерно 95град.
Скорее всего его надо заменить!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 25.11.2009, 23:34   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
+1
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.01.2010, 20:27   #6
yumarinin
Марка: Jeep Grand Cheroke 2002г.в.
токая же проблема была, и у меня : дв 2.7 тд. поменял термостат щас ташкент в салоне и движок прогревается до рабочей температуры
yumarinin вне форума
Старый 11.04.2011, 22:40   #7
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
блин всю зиму отмучался(
буду знать что термостат)
kutaev вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
