Старый 20.04.2011, 15:54   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Двигатель глохнет, дымит.
Беда такая, завожу машину (гранд 5,2 94г) заводится нормально. Через несколько минут при попытке тронуться глохнет. Заводится только если газ в пол и дымит как хрен знает что. Холостые не держит и так пока полностью не прогреется. На ходу есть ощущение что "подтраивает". С температурой то же какая то беда, скачет. Долго стоит на нуле, потом прямо на глазах ползет за 210 по Ф. На ходу видел как доползла почти до красной зоны, потом раз и около 210 и выше не ползет. Что может быть?
Дмитрий73 вне форума
Старый 20.04.2011, 16:38   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Заправку не менял последнее время (к качеству горючке)?
Volchonok вне форума
Старый 20.04.2011, 16:57   #3
Дмитрий73
На разных заправлялся, так что врятли. Напрягает, что пока не прогреешся, не уедешь, и дымила на всю улицу.
Старый 20.04.2011, 19:27   #4
Топикстартеру. Мерь компрессию, подключай сканер и смотри сигналы всех датчиков(лямбда, термо, МАР) на предмет правдоподобности. Ошибок нет? Что с маслом? Какого цвета дым?
PS Давление в рампе замерь для общей картины. Свечи выкручивал? Когда менялись?
Последний раз редактировалось Artery; 20.04.2011 в 19:29.
Старый 20.04.2011, 21:11   #5
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
А по температуре возможно датчик наелся. у меня бывает такое, но он там напополам сломан и болтается.
Grater вне форума
Старый 21.04.2011, 06:51   #6
Дмитрий73
Цвет дыма был черный. Людей поспрошал, сказали что похоже что датчик температуры наелся. Выдает не правильные данные, и смесь богатая, а когда газу даю, смесь еще богаче и движек глохнет. А когда завожу, газ в пол, сначала цилиндры продуваются а потом только заводится. Книжку умную почитал, написано что датчик температуры находится на впускном коллекторе. Нашел только тот, при снятии с которого клеммы, на приборке стрелка падает в 0. Клемму одели обратно, завели, температуру стал показывать правильно, градусах на 50 погазовал, то же нормально, по дороге температура держалась около 210 как и обычно. Сегодня еще посмотрю, как будет заводиться.
Старый 26.11.2013, 00:41   #7
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
я не понял что сдвижком то было что датчик температуры поменял и все прошло? Подскажи а то у меня такая же проблема.
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 26.11.2013, 04:42   #8
sokol76
Аватар для sokol76
А свечи то когда менял ???
sokol76 вне форума
Старый 30.11.2013, 22:01   #9
pufal76@mail.ru
новые свечи купил поставил
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
