Старый 17.04.2011, 20:29   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Red face Замена трубки на помпе на 4L
Вобщем не в с самой замене дело. Все снял ,все поставил ,но не могу открутит со старой помпы трубку + гайка на натяжителе сломана. Вопрос где все это новое взять в кротчяйшие сроки?
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Последний раз редактировалось samoroshka; 19.04.2011 в 08:50.
Elfaund вне форума
Старый 17.04.2011, 20:48   #2
alekssandr
гайку заварить и прогнать резьбу, а трубку вытащить, распилив старую помпу болгаркой
alekssandr вне форума
Старый 17.04.2011, 22:17   #3
Elfaund
Аватар для Elfaund
Нет аргона ,а так с удовольствием
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 17.04.2011, 23:09   #4
автаген есть? помпу нагреть в районе резьбы трубки - потом (горячюю) полить водой.
А вот с натяжителем сложнее будет...но есть такая штука ШПИЛЬКОВЁРТ он тебе поможет.
Старый 18.04.2011, 22:08   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
Всем спасибо ,трубку выкрутил. Порезал старую помпу и извлек нужную деталь. С натяжителем пока беда, думаю. Но свист остался старый , меньше но есть. Чо может свистеть ??????? Выручайте други!!!
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 18.04.2011, 22:17   #6
alekssandr
ремень мертвый, ролик дохлый
Старый 19.04.2011, 10:58   #7
Elfaund
Аватар для Elfaund
Осталось дело за малым, где взять ролик
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 19.04.2011, 20:28   #8
alekssandr
не надо его брать, надо подшипник в нем поменять
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
