Старый 29.03.2011, 08:51   #1
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
По умолчанию Чертеж проставки бумеранга
По просьбе соклубников выкладываю чертеж проставки заднего верхнего рычага. Под лифт 2" себе делал высотой 40мм, из стали. Чертеж выполнен в масштабе 1:1. Отдельное спасибо моему коллеге Павлу за выполнение чертежа в AutoCad.
Тип файла: pdf Проставка бумеранга.pdf (13.5 Кб, 800 просмотров)
Последний раз редактировалось prorab1982; 29.03.2011 в 08:57.
prorab1982 вне форума
Старый 29.03.2011, 09:22   #2
Спасибо, жаль что только один вид. В профиль она ровная с обоих сторон? Ни какого рельефа? Посередине овальное отверстие для чего? Какую делал толщину проставки?
Старый 29.03.2011, 09:50   #3
prorab1982
В профиль ровная без рельефов. Отверстие -это два круга радиусом 30мм и сточенным остатками между кругов. Так как дно у шаровой выпуклое в том месте где стоит непосредственно шар, для этого и сделано такое отверстие чтобы площадка шаровой ложилась на проставку ровно. Я же написал что для 2" делал высотой 40мм.http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=WSC А вот так она выглядит на сайте. Кстати для 3" высота тоже где-то 40-50мм.
Последний раз редактировалось prorab1982; 29.03.2011 в 09:53.
Старый 29.03.2011, 10:43   #4
Сообщение от prorab1982 Посмотреть сообщение
...Я же написал что для 2" делал высотой 40мм...
Туплю с утра...
Старый 30.03.2011, 09:30   #5
Malesalit
Марка: 5,9
Премного благодарен за чертёж.
А чертежа проставок амортизаторов случайно нет?
Malesalit вне форума
Старый 30.03.2011, 10:52   #6
prorab1982
Нет нету. Блин наступил на больное - нигде не могу найти. Если есть ссылка на сайт где они есть, то кинь пожалуйста
Старый 30.03.2011, 10:57   #7
Malesalit
Марка: 5,9
Вот и я не могу нигде найти....
поэтому и спросил
Старый 30.03.2011, 17:09   #8
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Malesalit Посмотреть сообщение
а фак покурить не судьба?
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 30.03.2011, 17:25   #9
Malesalit
Марка: 5,9
Там в этом факе такие проставки, что на жигули такие ставить не буду....
кстати, отдал токарю чертёж, он не 1:1, размеры указанные не совпадают с дейсвительными размерами рисунка....
где правда?
какой размер? который указан или который соответствует данным размерам рисунка?
Старый 31.03.2011, 06:25   #10
prorab1982
Размеры которые указаны. Возможно при конвертировании из AutoCad в PDF чертеж уменьшился или увеличился. Правильные размеры которые указаны в чертеже.
Последний раз редактировалось prorab1982; 31.03.2011 в 06:27.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
