Старый 12.03.2011, 22:21   #1
Novovyatich
Марка: Jeep Grand Cherokee(WG)
По умолчанию повышенный расход топлива на дизеле
У меня Гранд Чероки 2002г.в. дизель 2.7 расход топлива примерно 17- 18 литров был зимой.... может ли кто дать дельный совет какие причины могут быть для такого большого расхода?....
Novovyatich вне форума
Старый 12.03.2011, 23:59   #2
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Первопричины:
- старый или забитый топливный фильтр/отстойник - замена.
- старый или забитый воздушный фильтр - под замену
начни с этого.
SPN вне форума
Старый 13.03.2011, 00:56   #3
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Посмотри, какого цвета выхлопные газы, черный дым, сизый, еще какой.
А вообще, небольшой повышенный расход для дизеля зимой-это нормально
fantast вне форума
Старый 13.03.2011, 22:21   #4
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
Сообщение от fantast Посмотреть сообщение
так уже тепло, какая зима?)
у меня по компу почему то расход больше стал, по стрелке не пойму.
попробую первопричину - воздушный, а топливный новый, правда неоригинал
karmir вне форума
Старый 14.03.2011, 02:35   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Ну и што што тепло. Дизтопливо на азс все еще зимнее.
fantast вне форума
Старый 15.03.2011, 16:36   #6
allexs
Аватар для allexs
Марка: Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi 2002г.в. отдал отцу, сейчас в поиске
Сообщение от Novovyatich Посмотреть сообщение
а что удивительного, у меня точно такой же авто, по пробкам до 16,5 доходило ... думаю это норма (фильтра заменены были)
Не будите во мне зверя! Он и так не выспался ....
allexs вне форума
Старый 15.03.2011, 20:59   #7
Gulf
Аватар для Gulf
Сообщение от allexs Посмотреть сообщение
Не соглашусь... У меня 2.8 crd , пока не порвалась трубка на интеркулер рассход был 12.3-13.2 в зависимости от жесткости московских пробок. Порвался патрубок на интеркулер расход вырос до 16. Временно заизолировал дырку, пока заказанный патрубок в пути. Но через ннделю рассход опять вырос до 17.8 . На что грешить хз.
Сейчас планирую промыть систему и поменять фильтра. Может полегчает. Причем это все на полном приводе.
Кствти , скажите есть ли у кого легкое шипение, звук воздуха выходящего через отверстие. Система вроде в норме.
Грешу на трещину в интеркуллере. Или на клапан сброса давления. Кто что думает ????
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated
До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB
До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка
До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB...
До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину ....
До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя )
Gulf вне форума
Старый 20.08.2011, 00:39   #8
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
шипение тоже есть,уже привык
belmaiw вне форума
Старый 20.09.2011, 13:26   #9
max-ON
Аватар для max-ON
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
ошибки не считывал?
проверь,нет ли проблем с датчиком положения распредвала?
я менял у себя по другой причине..но заметил,что после замены-расход в разы снизился..
max-ON вне форума
Старый 17.04.2014, 13:19   #10
MPV
Марка: JEEP GCh OVERLAND 2,7 CRD
Сообщение от max-ON Посмотреть сообщение
ошибки не считывал?
Господа, в основном у мерсодизелей, проблема начинает вырисовываться с системой рециркуляции отработанных газов. Лично у меня также началось с увеличения расхода в городском режиме(15-20 литров). И это ненормально, что бы там не выдумывали некоторые юзеры данных аппаратов. Плюс неритмичность в переключении передач, дёргание, подтупливание. Складывалось впечатление, что взади периодически кто-то прицеп цепляет...При этом турбина пуляет как надо, по трассе расход по мануалу, никакого дыма из выхлопа(ни черного, ни сизого) нет.
Обратил внимание на какое то металическое дребезжащее позвякивание под капотным пространством в момент, когда давал нагрузку(трогаешься с места и т.д.). Изучил проблему с системой рециркуляции отработанных газов(ЕГР, актуатор-он же электромагнитный клапан завихрения всасываемого воздуха, тяга от него к заслонкам на впускном коллекторе). Подлез одной рукой к актуатору(неудобно расположен на мерсовском моторе 2,7 в районе топливного фильтра и клапана ЕГР, над стартером) и обнаружил распространенную ситуацию, когда пластиковая тяга слетела с металлического толкателя заслонок впускного коллектора. Если тяга соскочила, а актуатор(электромагнитный клапан) работает, то ошибку при диагностике не выдает. Три эл.контакта:плюс, минус и на мозги, которые посылают сигнал клапану, он его выполняет, но т.к. тяга "в воздухе, заслонки находятся в одном положении. После некоторых мучений удалось вернуть тягу на шарообразное посадочное место толкателя заслонок. Машина поехала! Не тупила, совершенно другая работа двигателя, плавное переключение передач и явное падение расхода в городском цикле 13-14 литров. Но через некоторое время авто впадает в аварийный режим, выскакивает чек неисправности в системе управления двигателем(ошибка 1270-электромагнитный клапан завихрения всасываемого воздуха) и машина более 2000 оборотов не раскручивает, соответственно турбина не включается сколько не дави на акселератор. Сбрасывали ошибку, минут пять нормально-едет, потом опять...Дней через 10 тяга сама слетела и ошибка пропала, но вернулись повышенный расход, тупление и т.д. Вывод: заедание актуатора, контакты к актуатору, заедание заслонок, снятие и чистка впускного коллектора.
MPV вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
