Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
Заказал передние амморты от ТЛК80 на передок гранда ZJ. В конце недели должны придти. стало быть единственная преграда перед установкой - разные нижние крепления. Так что вопрос - кто сам переваривал крепления. Задача звучит достаточно пустяково - отрезать и приварить. Тем более имеется весь инструмент - болгарка и сварочный аппарат. Я так понимаю следует аккуратно, не зацепив корпус амморта отрезать крепления, зашлифовать (выровнять) это место, а потом приварить новое крепление (обварив по периметру). Все так? ) |
еще не перегреть, может превратиться в пушку.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
Лучше переделать ответные части креплений на машине, так безопасней. А варить аммортизаторы, да если ещё газовые
![]() весело может закончится.
Марка: cheeroki89
Я XJ от старого амора отрезал низ с резинкой и вставкой, у нового снизу сделал две прорези(вырезал сектор) вынул сайлентблок , тисками и молотком придал новю форму получившимся ушам ,вставил от старого ухо с резинкой и крепежной планкой ,поджал ,подстучал и подварил старое ухо к уша нового и сунул в воду. Т.е. сам амор не грелся,резиной поленой немного пованяло ,но навид ни чего критичного не произошло.
Если на старом аморе нижний крепеж разбит, то можно в Волговском магазине купить по 120р и вварить. |
Марка: Gr.Cher. 5.2
Все прошло нормально.Опасности нет никакой. Отрезал крепление родного амморта, даже не затронув сам корпус и приварил к крузеровскому.
http://s44.radikal.ru/i104/1103/15/28cba1510e29.jpg Можно сравнить размеры в растянутом положении (черный амморт от Крузака с уже переваренным креплением) http://s53.radikal.ru/i140/1103/29/18030729d5ed.jpg |
#8 |
Марка: Вранглер
есть крутые(усиленные/оцинкованные) кронштейны jks 9602 (в наличии)
http://store.jksmfg.com/merchant2/me...ory_Code=Shock |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Среж ухо со старого, привари к нему гайку, болгаркой среж до резьбы штырь аморта, накрути гайку, законтрогай или обвари ...
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
