Старый 04.03.2011, 14:25   #1
-Илья-
По умолчанию рулевое управление
Машину на скорости водит, постоянно приходится подруливать.
Залез я под мпшину и обноружил люфт вала сошки и вал весь в жидкости.
Это может быть причиной виляния на дороге? как это исправить?
еще течет сам гур, подскажите номер ремкомплекта ГУРа и рулевого механизма?
хочу попробывать отремонтировать.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось -Илья-; 05.03.2011 в 12:43.
-Илья- вне форума
Старый 04.03.2011, 14:26   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
редуктор поменяй
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.03.2011, 12:45   #3
-Илья-
cx27, мелко берем - может сразу машину поменять на новую?
-Илья- вне форума
Старый 05.03.2011, 16:31   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
все таки странные вы люди, вам говорят как грабли обойти, а вы все по привычки бежите по ним!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 05.03.2011, 16:36   #5
-Илья-
Особое Внимание, тоже предлогаете редуктор менять? неужели он не ремонто пригоден?
-Илья- вне форума
Старый 05.03.2011, 16:43   #6
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
люфт и течь 2 большие разницы! ну не регулируются они у нас, то есть можно, но есть шанс словить клина, оно тебе надо?
www.osv4x4.ru
Старый 05.03.2011, 16:47   #7
-Илья-
исправный редуктор не должен люфтить?
я попробовал поджать свой, люфт пропал но в среднем положении руль начал жоще вращаться.
-Илья- вне форума
Старый 05.03.2011, 20:41   #8
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Илья,пропал люфт это хорошо, регулировка для того и существует чтобы РЕГУЛИРОВАТЬ, немного жесче ,это с непревычки ,так кажется На самом деле так и должно быть, Ты послушай Москвичей ,они тебе расскажут что кроме мопар ничего нельзя заливать,кроме( их )сервисов все остальное Г,,,,, и кроме них круче только яйца, Мы все ездим на авто Б,У и машинки делаем как придется, а если делать как по МОПАРУ то нужно брать новую у диллеров и обслуживаться только на СТО ЕВРОПЫ,в СНГ все равно кинут
доктор вне форума
Старый 05.03.2011, 22:19   #9
Апостол
Марка: гранд ресталинг, полный сток,не грамма ржавчины,все работает.
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Машинки нужно обслуживать правильнои тогда не нужно будет делать как придётся , и не будет тем "Помогите, умерла АКПП"
или ещё хуже" продам перевёртыш" потому что кто-то сказал --тугой руль так и должно быть
Мой всем совет!!!!!
Обслуживайте свои авто правильно, и прислушивайтесь к советам знающих людей, а не тех ,кто делает машинки как придётся
И будет всё хорошо
Апостол вне форума
Старый 11.03.2011, 18:49   #10
-Илья-
редуктор снял и оказалось что он не течет, а текло из бочка по шлангу и на редуктор, подтяну немног и еще поезжу.
Но вот проблема с насосом ГУР он весь в жидкости решил снять и откапиталить но возникла проблема - никак не могу открутить гайку ролика гура.
Подскажите как его открутить как и чем зафиксировать?
-Илья- вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
