Старый 24.02.2011, 23:21   #1
Виктор
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 2002
Question Что за датчик(или реле)?
Jeep Grand Cherokee(WJ) 2002 г.в.,двигатель 4,0;после прогрева начинается равномерное тиканье из-под капота.Лазил смотрел-выяснилось что это некий либо датчик либо реле,который стоит на левом крыле сразу под капотом.Если положить на него руку,то тиканье прилично отдаётся в руку.В связи с этим подскажите что это может быть?Простите за флуд,но терминологией не владею.
Виктор вне форума
Старый 25.02.2011, 00:23   #2
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Клапан с экологией связан, не обращай внимания.
4x4
NEW вне форума
Старый 25.02.2011, 09:34   #3
Клапан вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина. Должен шлёпать, всё нормально.
Старый 25.02.2011, 10:51   #4
Виктор
А почему я раньше его не слышал,а теперь слышно даже в салоне?
Виктор вне форума
Старый 25.02.2011, 11:54   #5
Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Сложно ответить, всё бывает в первый раз. И он не всегда работает, зависит от температуры и режима двигла, а так же от степени наполненности бака, герметичности системы и забитости фильтра системы.
Старый 27.02.2011, 17:27   #6
Виктор
Спасибо,успокоили!!!
Виктор вне форума
Старый 04.03.2011, 20:16   #7
Andrew54
Аватар для Andrew54
Марка: WJ '99 4,7
я видел даже крайслеровский сервис-бюллетень по этому поводу, где рекомендуют в случае если стук клапана отдаёт в кузов, менять кронштейн этого клапана на модернизированый. т.к. на старом кронштейне клапан задевает за железо и его стук нервирует водителя
Andrew54 вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
