23.02.2011, 18:54 | #1 |
Марка: .......
выдаёт коды 51 и 52
Здраствуйте подскажите что за беда приключилась машина гранд чероки 94 года 4литра акпп на холостых работает неустойчиво как бы троит из глушителя чёрный дым свечи чёрные от нагара при добавлении оборотов выравнивается выдаёт на ключ две ошибки Код 51 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Код 52 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Лямды две собственно на них и грешу может ещё что-то и вычеслить какая тока на диагностике? Хотелось бы уточнить диагноз |
23.02.2011, 19:10 | #2 |
Марка: .....................
Првт ! если считываешь ключом ,то мопар до 96 г ,а до 96 г была одна лямбда . мож я че то напутал ? ты проясни
Последний раз редактировалось samoroshka; 23.02.2011 в 20:05. |
23.02.2011, 20:05 | #4 |
и тебя ,Борис , с праздником ! я чето все равно не понял . вроде на грандах в 94 гв все равно одна лямбда
23.02.2011, 20:14 | #5 |
у меня есть европеец, конец 95-го , рейстал, лямбды две
23.02.2011, 20:25 | #6 |
23.02.2011, 22:24 | #8 |
Марка: .......
23.02.2011, 22:33 | #9 |
Сначала надо прояснить главное : давление топлива в рейке, в каком состоянии ВСЯ система зажигания ... потом уже грешить на лямбды. ошибки на лямбды могут быть следствием неправильной работы двс. искать надо комплексно и всесторонне
23.02.2011, 22:50 | #10 |
Марка: .......
давление есть (2.7 при увеличении оборотов не меняется) по зажиганию менялись свечи провода крышка по датчикам нескажу П.С. вечером машина грелась а с утра отказалась заводится Да ещё забыл когда травит глушеш минуты на 2-3 заводиш и в течении некоторого времени машина работает намана
Последний раз редактировалось Жуков Алексей; 23.02.2011 в 22:58. |
