Марка: Чероки 4.0 90г.
Всем привет,
У меня Чирок, 90г., 4,0 мотор. Взял совсем недавно его для исключительно внедорожных поездок, даже на учет не ставил. Так вот у него проблема есть: после прогрева практически перестает реагировать на педать газа, слышны хлопки к воздухан и выстрелы в трубу, булькает все в моторе, не держит при этом холостые. Дым то черный, то нормальный. Ехать в таком режиме нереально вообще, включаешь драйв и машина глохнет. Некоторые перебои в работе мотора наблюдались и при покупке машины, но тогда она просто неровно работала при переходных режимам, при частично открытой дроссельной заслонке, но вцелом ехала очень бодренько. Машина у меня два месяца, за это время проехал киллометров триста всего и вот. Поменял лямбду - результата ноль. Как и при ее отключении. Рециркуляция газов заглушена намертво. Свечи свежие, имеют нормальный цвет электродов, без чрезмерного нагара и следов масла\топлива и следов пробоя. Знаменательно то,что холодная машина (даже сейчас, в морозы, после недели простоя) заводится с полоборота и прекрасно работает, пока не прогреется до рабочей температуры. Подскажите, что бы это могло быть? |
или перегревается автомат....проверяй радиатор и наличие охлаждайки в корбке(я так свою коробку убил)
на холодную едет, на горячую *уй....
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
Льёт сдорово...РСМ не реагирует на прогрев (датчик темпиратуры ДВС) - думаю.
Я где то слышал что при холодном двинателе (когда РСМ думает что на вулице холодно) фарсунки два раза впрыск делают вместо одного...ну или длинее - поэтому ДВС работает ооочень громко на холодную при холодной погоде...а когда прогреется то впрыск уменьшается.... Посмотри темпиратурный датчик...если сможет вылечить или найти причину отпишись.
Скорей всего датчик дроссельной заслонки.
Попробуй и отпишись. Сидя за рулем,заводим на холодную,чуток прогреть(1 минута ), глазами на тахометре и педаль газа в пол(не усердствуя до 4000 ). Как ведет тахометр ?
СУВЖ Константин Васильевич. |
#8 | |
Скорее всего именно он+помирающий мотор ХХ. Посмотреть по диагностике можно сначала здесь
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/...iagnostics.htm Ну и + проверка "земли" по движку (контакты от времени) |
#10 |
Марка: есть Jeep
надо заканчивать гадание на кофейной гущи и отдаться специалистам!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
