Старый 18.02.2011, 22:48   #1
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
По умолчанию Датчик уровня топлива, у меня всегда под завязку..
Вобщем такое дело: стрелка уровня топлива показывает всегда максимум, за исключением когда бенза осталось капля, то стрелка начинает шевелится до ближайшего деления. Прежний хозяин говорит что менял шкалу в панели, и проверял датчик в баке, который оказался по его словам рабочим.. Было у кого такое? Стоит датчик поменять сразу же или где-то проводка косячит?
А то пока у машины плавает расход от 12 до 40 литров по трассе очень сложно предугадать когда пора лететь на заправку.
Grater вне форума
Старый 19.02.2011, 07:04   #2
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Датчик уровня просто оборван, там при сопротивлении 0 топлива 0, при отличном от нуля показывает остаток, при обрыве всегда будет макс, а когда совсем пусто замыкает на контакт и показывает пусто.
sviaz вне форума
Старый 19.02.2011, 20:00   #3
Grater
Аватар для Grater
Но только там пусто не показывает. когда почти пустой бак стрелка чуть ниже крайнего правого деления.
Grater вне форума
Старый 19.02.2011, 23:22   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
снимать, чистить, прозвонить работу датчика.
Volchonok вне форума
Старый 20.02.2011, 01:18   #5
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
ОТ ЭТОГО и нада плясать!!!! для замены шкалы нужно обязательно снять стрелку!!!! вот он и снял стрелку, а там на сколько помню по другим машанам, она немного подпружинена и когда он её снял, то поставил не корректно и она зашкаливает, а когда подходит к минимальному остатку тока догда начинает движение - как-то так...
в общем желательно поменять указатель уровня топлива, или приборку целиком если указателя отдельно не найдёшь...
TMG вне форума
Старый 20.02.2011, 02:12   #6
Volchonok
может дешевле для начала отключить в таком случае указатель уровня топлива на приборной панеле и подключить мультиметр и посмотреть какие показания будут от мах до мин.
Старый 21.02.2011, 21:10   #7
Grater
Аватар для Grater
Спасибо за советы! Вобщем, пойду от минимального, проводка-шкала-датчик в баке.
Grater вне форума
Старый 11.03.2011, 14:57   #8
Grater
Аватар для Grater
Сегодня разобрали все что можно - в баке все работает, сигнал подает (только наколхожено там дохрена всего). сигнал приходит на прибор, который тоже работает (кстати стрелку там не снять она впаяна, и меняется там в сборе все). в заключении получили, что слишком больше напряжение поступает на датчик и его зашкаливает.
такой вопрос: бак у меня 75 литров, возможно ли такое что прибор на панели для машины с баком 55 литров или это побарабану?
Grater вне форума
Старый 11.03.2011, 16:58   #9
sviaz
Аватар для sviaz
Вставь резистор переменный и откалибруй
sviaz вне форума
Старый 11.04.2011, 19:35   #10
Grand-64
Марка: grand cherokee laredo 4.0
подскажите что могло случится, после снятия приборной панели датчик уровня топлива показывает полный бак? до этого все работало
Grand-64 вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
