Старый 18.03.2024, 18:31   #1
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
По умолчанию Нет потока воздуха от вентилятора печки
Сегодня такая бяка приключилась. Еду себе спокойно, чувствую - холодно стало. Переключаю режим на климате лицо+ноги и ставлю вентилятор на максимум. Вентилятор раскрутился (ну по звуку по крайней мере - точно околомаксимальные обороты) а вот дуть... Дует, вообщем, как будто на минимуме. Экспериментируем дальше: на минимуме оборотов поток воздуха вообще никак не ощущается, на максимальных оборотах - еле дует (вентилятор при этом крутит как бешеный, по крайней мере, по звуку). Заслонка направления потока работает нормально, направление потока меняется (на максимуме таки чуть-чуть чувствуется, что горячий воздух идёт). На заднем ряду и у пассажира поток воздуха практически не ощущается при направлении в ноги (у водителя в ногах ощутимо чуть-чуть). Климат ошибок не выдает. Реинициализацию пробовал делать - не помогло, ошибок также не выдает.
Куда копать, подскажите плз
Lammer вне форума
Старый 19.03.2024, 04:24   #2
Вентилятор полный грязи моторчик снимай
Старый 19.03.2024, 10:50   #3
Lammer
Еще наблюдения:
Сегодня утром (около 6 утра) на холодную - поток полный, пока ОЖ не прогрелась градусов до 70, потом поток начал слабеть (вентилятор при этом вручную на максимуме, по звуку - обороты не снижаются), и опять все как вчера. Еду. В машине так скажем прохладненько. Вдруг, минут через 20-25 поток нормализуется, машина прогревается, поток слабеет, машина снова остывает - поток не восстанавливается... При этом на датчике климата +27, в салоне дай бог +18... Еще через полчаса все приходит в норму. Снова в машине тепло, при этом на датчике климата +23. Ну а потом я уже приехал...
Может это так его глючит и он какой-то заслонкой рулит не туда и перекрывает воздух с вентилятора? Или нет там такой заслонки?
Lammer вне форума
Старый 22.03.2024, 18:11   #4
Надо заслонки калибровать. На климате.
Старый 26.03.2024, 05:27   #5
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Я если чего то не понятное происходит сначала скидываю клемму, мозги перезагружаются и бывает помогает.
Как то раз залило мотор заглох прямо посредине лужи, и пока клемму не снял не заводился, даже не схватывал.
Let4ik_1 вне форума
Старый 31.03.2024, 15:01   #6
alekssandr
Аватар для alekssandr
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
может что то с уровнем антифриза?
alekssandr вне форума
Старый 11.04.2024, 20:30   #7
Ну, это мало вероятно. Мы же джиперы!
Старый 12.05.2024, 19:43   #8
Lammer
Как-то проблема самоустранились дня через 2, больше не появлялась. При этом не делал ничего. Чудеса, блин, в решете... Что это было - так и не понял.
Сразу писать не стал, думал ещё не раз вылезет - но вот уже почти 2 месяца климат работает как часы.
Lammer вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
