Старый 22.06.2025, 19:28   #1
Док
Аватар для Док
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD, AX5, NP231, 2", Dok edition
По умолчанию Исчез звуковой сигнал
Ставил стартовую кнопку. После разборки рулевой колонки перестал работать клаксон. Причем при замыкании контактов на разъеме шлейфа рулевой колонки клаксон срабатывает. А бибикалка на руле не работает. Один контакт нашел. Это нажимные стерженьки. А второй контакт найти не могу. Подскажите, плз. где его искать. Пока клаксон - это кнопка на двух проводах, приизолентеная к подрульнику.
Док вне форума
Старый 27.06.2025, 23:52   #2
Масса берётся с рулевого вала. Квадрат С2 на схеме.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.06.2025 в 23:58.
Старый 14.12.2025, 18:10   #3
Док
Аватар для Док
Спасибо. Переделал управление сигналом плюсом. Вместо замка поставил большую кнопку, которая управляет плюсом реле сигнала.
Ув. Спанчбоб, спасибо и извините за поздний ответ. Был занят по самое.. это. Только сейчас добрался до свободной сети.
Док вне форума
Старый 14.12.2025, 20:15   #4
TAI7OK
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 года
Привет! Нет возможности сделать фотку куда что подключал, что бы поставить кнопку. Имею в виду фотку фишек что вставляются в контактную группу замка.
TAI7OK вне форума
Старый 14.12.2025, 21:18   #5
Док
Аватар для Док
Привет. контактную группу выкинул вместе с замком и тягой. Фотки сделать сейчас возможности нет. Попробую поискать схему подключения. Где-то зарисовал на салфетке.
Док вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
