Старый 25.09.2024, 00:14   #1
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию 65RFE свапать нельзя чинить
Доброго здравия, господа!
Может кто сталкивался с капризами и причудами коробки в шапке темы?
Ситуёвина: имеется WK2 2012 5.7 с пробегом 250ткм (похоже на правду) с родной обозначенной 65RFE. Куплен сравнительно недавно, приведён в чувства (был не любим и крайне запущен).
Коробка пиналась, потом скатилась в аварию (4 передача), после чего была перебрана - диагностика выявила 2 сгоревших пакета и по мелочи немного. Поехало как новое, без нареканий. Через некоторое время был марш-бросок (2х650км и 2х1100км за 2 недели) и сегодня коробка снова пнулась и провалилась в 4 передачу. Далее остыла и поехала штатно.
Начитался зарубежных форумов, понял что 65 - худшая поделка Крайслера за всю историю завода.
Вопрос: что лучше делать? Чинить что есть сразу же (скорее всего сгорел один пакет, есть мысль даже попробовать сохранить ценные 14 литров мопаровской АТФки ибо совсем свежее) и ездить до следующего марш-броска? Или менять эту анафему не дожидаясь перитонита?
В штатах меняют на 8HP70, но у нас с ними не густо (от БМВ слишком много переделок). Реалистичным вариантом замены видится 545RFE - более архаичная, но и более крепкая, была во владении даже (WK2 2011 с 300+ пробега) - проблем не было с ней от слова совсем. Но там есть сложности с добыванием какой-то переходной втулки и перепрошивкой мозгов чтобы это всё заработало. Стоит оно того? Или кто знает способ уживаться с 65-й коробкой?
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 25.09.2024, 14:02   #2
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Так, чисто с дивана.
1. Доп охлаждение на 65.
2. 8HP70, только вчера смотрел, как говна за баней на дроме. От доджа 5.7 точно видел. Будет больше динамики, меньше расход. Единственное, насколько сложно и дорого ее с ЭБУ подружить. По идее она штатно шла на WK2 но хз с какого года и какая там раница в проводке и ЭБУ с твоим.
Вообще я бы шел по 2 пути, есть знакомый у него сейчас ram на этой коробке, а был на 65, разница говорит колосальная, что в разгоне, что в расходе топлива (мотор и там и там 5.7), насколько помню разница в разгоне до 100 чуть ли не 2 секунды меньше будет.
P.S. Разве 65rfe не тоже самое, что 545rfe? Там разница только в гидроблоке и то, что в 545 две вторые передачи, а в 65 они как 2 и3 сделаны. Даже передаточные все одинаковыеhp (В отлиии от 66rfe)
P.S.S. Я бы 8hp70 себе на wj 4.7 поставил, будь простой и не дорогой способ ее подключения по электрике.
djafon вне форума
Старый 25.09.2024, 21:30   #3
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Про охлаждение надо подумать... Это дело не сложное.
Динамика от автомобиля не требуется, мотор привлекает чугунностью и сравнительной простотой. Да и расход небольшой вообще-то, если не сравнивать с японскими велосипедами.
Начитался ещё - таки да, 65 это по сути 545 с новым мозгом и другим бубликом. И вот сразу в голове возник хитрый план - если можно "проапгрейдить" 545 в 65 - то может можно и наоборот сделать? Не могу найти инфы, только про то как поменять 545 на 65 (зочемъ??).
С коробкой ZF, как и предполагалось, много танцев с бубном - флексплейт, куча крепежа, электрика, перепрошивка. И ещё куча мелочей типа трубок и всякоразной требухи. На РамФоруме вычитал стоимость БУ коробки в 500-900$ при стоимости мозгов и перешивки в 1250. Ну и понятное дело все комплектующие там есть. А здесь стало грустно заказывать/тягать.
Поойду много думать...
Scream вне форума
Старый 27.09.2024, 08:56   #4
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Так а что хитрого в плане 65 даунгрейдить в 545? Заменить гидроблок, и TCM? Которые не будут работать на твоей машине?)))) Внутренности то останутся все те же.
Я бы на твоем месте позвонил раборщикам и запросил стоимость комплекта с проводкой. ЭБУ возможно твое можно перепрошить (но это не точно). Не забудь про джойстик и панель под него.
https://baza.drom.ru/chelyabinsk/sel...798262490.html
Последний раз редактировалось djafon; 27.09.2024 в 08:59.
djafon вне форума
Старый 28.09.2024, 00:06   #5
Dikson
Аватар для Dikson
Тож с дивана )))) коробка уже чинилась , факт если чисто за деньги ( без любви и прочего ) , то что недосмотрели , новые ходят по 150 тыщ и ничо !!! поэтому чем изобретать велосипед ( проводка , эбу ( не мат ) и пр ) тем более уже сток бобла вгроханно , может всетаки ее починить ток по нормальному и катать в свое удовольствие ..... А масло наверное лутше вылить какое было , мало ли )))) подгорело , насытилось каким абразивом , тем более тут уж вдруг получиться как в пословице .Хотя если есть время , бобло и желание то тут уж простор
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 28.09.2024, 00:11   #6
Dikson
Аватар для Dikson
П С про марш броски непонятно ))))) что там за тяготы ? прост даже крепкие коробки 90 годов например , выдерживали около 20 "полицейских разворотов " ( снимали кино или прост отрыв ) и каюк .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
