Старый 10.07.2022, 20:51   #1
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
По умолчанию Не могу завести гранда 4л.
Ехал по грунтовке, машина заглохла. И не заводиться, "чек" не загорается, бензонасос не включается. Стал проверять, массы на мозг все приходят, питание приходит, с 32клеммы на "чек" 12в выходит и на приборку приходит, но чек не загорается. Питание на мозг идёт 12,5в, на32клемме 12.5в, на 6 клемме 4.7в, на 7клемме 14.5в!!. Приборку менял, массу на приборке проверял она есть. Замок зажигания менял. Мозг пробовал ставить от 5.2л, в результате ни чего не меняется. Предохранители все целые, релюхи тоже все менял.
Подскажите, куда копать дальше.
Romashkin2 вне форума
Старый 10.07.2022, 22:01   #2
Dikson
Аватар для Dikson
посмотри датчик коленвала и его проводку
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.07.2022, 22:10   #3
Romashkin2
А почему "чек" не загорается?
Старый 10.07.2022, 22:57   #4
жип
Аватар для жип
чтобы загорелся чек . надо чтобы был заведенный двигатель, замкнутый круг
фишка дпкв находится в жкуте фишки трамблера . подоткни к ней заведомо исправный датчик и помахай перед ним отвёрткой. мозг увидит движение и кратковременно включит насос. если так, то тебя ждут приключения по замене дпкв
жип вне форума
Старый 11.07.2022, 09:30   #5
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Питание на форсунки приходит? Искра есть?
denis107 вне форума
Старый 11.07.2022, 10:36   #6
Romashkin2
Искры нет. На форсунки не меряла.. На катушку плюс приходит.
Старый 11.07.2022, 11:36   #7
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Если это датчик коленвала, то бензонасос будет включаться на пару секунд при включении зажигания, а при попытке запуска насос и зажигание промолчат. Если насос совсем молчит - смотри его питание, либо он сам умер.
All-f вне форума
Старый 11.07.2022, 12:49   #8
Romashkin2
Насос живой. На него не приходит питание с мозгов.
Старый 11.07.2022, 14:19   #9
Pakatyn
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1993 4.0 Laredo Black
Распределитель зажигания вскрывался? Датчик и пластина внутри на месте?
Pakatyn вне форума
Старый 11.07.2022, 14:30   #10
Romashkin2
Даже если бы не было трамблёр. Чек должен загораться и бензонасос отрабатывать.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
