Старый 30.06.2022, 01:13   #1
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
По умолчанию Поднять генератор
Чирок XJ 88г ,бензин 4литра, гудел подшипник компрессора , хотя от кондея только копрессор и остался , предыдущий хозяин всё снес , короче за подшипник запросили 30 зелёных (без работы) и к тому обратил внимание что плоховато проворачивается гена , снял и увидел что корпус дал трещину ,разобрал генератор там всё плачевно от коррозии дюрали расперло и дало трещину , обмотка пробила на массу , буду варить, перематывать и решено переносить его на место компрессора , может есть у кого наработки ,чертежи , чтоб не изобретать велосипед и какой ремень пойдет после этой переделки ,сейчас 2835 .
spec3202712 вне форума
Старый 30.06.2022, 06:28   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
не проще гену другого поставить? перемотка - та ещё лотерея. да и обычно б. у. стоит дешевле.
а воткнуть егт можно вместо компрессора, мы там ставили второго гену.
Грин Фрог вне форума
Старый 30.06.2022, 10:43   #3
spec3202712
стоИт денсо 121000-3450 90амп ,покупать на разборе за 150-180 уе ,рука не поднимается , так как покупать буду кота в мешке , разобрать никто не даст ,глянуть что внутри.Про новый вообще молчу. Знакомый греванул бош на 55амп но думаю что не стОит с ним заморачиваться , наверное бош не потянет. руки вроде прямые , цена вопроса всего лишь в намоточном проводе , уложить 1.5 квадрата в паралель и пролакировать ,наверное не составит тяжелого труда.
Старый 30.06.2022, 10:54   #4
spec3202712
вот и есть такое желание , может есть эскиз , чертеж или фотка кронштейна .Не хочется городить нагромаждение железа , хочется эстетики
Старый 01.07.2022, 16:27   #5
https://www.drive2.ru/l/453351734949970244/
Генератор можно поставить любой. Вообще любой. Из доступных по запчастям.
Старый 07.07.2022, 00:52   #6
spec3202712
спасибо изучил , но всё же решил восстановить родной генератор , с перемоткой закончил ,проблема теперь теперь как снять комрессор ,такое ощущение что его туда загнали с помощью кувалды ,гайки то открутились ,а вот болты как будто запресовали .
Старый 07.07.2022, 06:23   #7
Их коррозией зажало.
Старый 07.07.2022, 08:30   #8
Грин Фрог
эскизов нет. надо чтобы хотя бы одна точка крепления осталась штатной, лучше - самая толстая на корпусе. дальше мастырить переходной кронштейн по месту. длину измерить медной проволокой - мягкая и не даст искажений, поскольку руками не тянется.
Старый 07.07.2022, 22:33   #9
spec3202712
Да , прямо в точку , именно так , на месте получилось выбить болт ближе к аккумулятору и то после обильной заливки вд40 и тормазухи ,думал что движок выпрыгнет , тот болт который ближе к головке так и не поддался даже на прокрут ,а махать молотом там негде, поэтому снял катки и срезал лагундой шляпу нижнего болта крепления кронштейна компрессора , открутили две верхние гайки под 15 ый ключ и вуаля
Старый 08.07.2022, 06:29   #10
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
без фот не понятно ничего.
sdg628 вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
