Старый 04.02.2011, 22:30   #1
платонас
Аватар для платонас
Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
Question Где бензин???
Остановился сегодня у дома,через полчаса решил ехать и...не заводиться.туда-сюда,оказалось что топлива в рампе нет,да и насос не гудит.предохранитель в норме,бензин есть...что могло с ним случиться?
Еду по дороге...деревья мне мешают!!!
платонас вне форума
Старый 04.02.2011, 22:35   #2
alekssandr
помер
alekssandr вне форума
Старый 04.02.2011, 22:44   #3
платонас
Аватар для платонас
а почему?а как его вообще проверить можно?может не сгорел,а менять то дорого...может что еще может быть?
платонас вне форума
Старый 04.02.2011, 22:46   #4
Сымаешь разьем с колбы, втыкаешь туда лампочку и смотришь, если горит когда насос должен работать, то смотри сам насос и провода внутри бака, разьем тоже неплохо проверить. Если не горит - копай провода, преды и реле.
Если предохранитель целый визуально, это еще не значит что он рабочий. Встречалось такое.
Старый 04.02.2011, 22:47   #5
samoroshka
Марка: .....................
было похожее : ехал , поднимался в горку и ... издох бензонасос . просто по вскрытию оказался что заклинил. видать воздуха глотнул ...
samoroshka вне форума
Старый 04.02.2011, 22:50   #6
alekssandr
надо одному пытаться запустить машину, а другому чем нибудь тяжелым постучать снизу по баку, если запустится, то точно хана насосу
Старый 04.02.2011, 22:52   #7
борян
была подобная хрень. кто то прокалывал провода у разъема и они окислились
борян вне форума
Старый 04.02.2011, 23:02   #8
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
И изоляция при этом выглядит абсолютно целой. Особенно быстро и неожиданно отгнивает в слякотную погоду с солью.
Старый 05.02.2011, 13:25   #9
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Преждохранитель трогал, хорошо. А реле бензонасоса?
Andy вне форума
Старый 06.02.2011, 00:13   #10
платонас
Аватар для платонас
Я охреневаю от этой машины.сегодня пришел,ничего не трогал,думаю дай попробую и ...завелся!!!теперь опять заводится без проблем.хотя точнее проблема то осталась,почему то же он перестал работать.только теперь труднее будет найти причину.на дальняк теперь не пойду пока не нарою что произошло.
платонас вне форума
Метки
бензонасос, топливный насос
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
