Старый 14.08.2021, 19:04   #1
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
По умолчанию Датчик положения коленвала, 5,2
Помогите. Снял болты с датчика, те ещё пляски, шестигранник на шесть, а не на семь, как пишут в форуме. Не дотянусь сверху от щёлкнуть разъём, и снизу никак. Как же его снимают. Подскажите
Genau вне форума
Старый 15.08.2021, 20:50   #2
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Что бы максимально облегчить себе работу, сними расширительный бачок и блок управления.
Я снимал без снятия, еще те пляски )))
Robert вне форума
Старый 16.08.2021, 14:30   #3
Genau
Аватар для Genau
Снял болты, на удивление, без большого геморроя. Длинный шестигранник на шесть. А вот разъём соединения датчика - беда. Провод уходил вниз к коробке и когда пытался вытянуть вверх не шёл, как будто внатяг. Лазал снизу, оттуда совсем никак. Снял расширительный бачок. ЭБУ не стал. Ну что, видимо лёгких путей нет, намазал силиконовой смазкой левую руку по локоть и, матерясь, полез рукой, со стороны ЭБУ, по проводу, пролез трубу под щуп масла коробки и нащупал разъём, его проложили под этой трубой. Отсоединил, и правой рукой, со стороны щупа масла коробки вытянул разъём "мамы" вверх. Понимаю недоумение всех, по поводу моего вопроса насчёт положения разъёма)
На оригинале (272-0675-1) провод длиннее, чем на Standart PC164 (заказывал на Amazon из штатов и производитель — China)) 😂
Genau вне форума
Старый 16.08.2021, 16:50   #4
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Со снятым эбу намного проще, один болт даже видно становится. Разъем отключал со стороны трамблера. Когда ставил обратно новый датчик, с болтами намаялся, попасть сходу не получалось. Помог, подготовленный до меня хенд мейд, в виде просверленного насквозь болта, те берем тонкую проволоку, нанизываем на нее болт, прицеливаемся в отверстие, наживляем, прикручиваем.
Schtruwelpeter вне форума
Старый 16.08.2021, 19:57   #5
Genau
Аватар для Genau
Болты закрутил легко, приклеил шестигранник к головке болта моментальным клеем и им же стопорную шайбу к болту, получилось очень просто)
И если уж точно, то не столько ЭБУ мешает снятию и установке, сколько трубка, забыл как называется хрень эта, у некоторых её нет, заглушена
Последний раз редактировалось Genau; 16.08.2021 в 19:59.
Genau вне форума
Старый 17.08.2021, 01:33   #6
Genau
Аватар для Genau
Вспомнил, труба - EGR
Genau вне форума
Старый 17.08.2021, 08:41   #7
Robert
Это на доресте мешает))), на рестах ее нет.
Robert вне форума
Старый 21.08.2021, 00:13   #8
Genau
Аватар для Genau
Мужики, а как датчик положения распредвала связан с датчиком положения коленвала? Оба датчика заменил, оба были рабочие. Импульс датчика коленвала идёт, но не доходит до мозгов, двигатель не заводится, чуть схватывает, а ошибку прописывается при самодиагностике 54,т.е нет питания на датчик распредвала?
Genau вне форума
Старый 21.08.2021, 05:28   #9
Проверь наличие опорных напряжений на ПСМ.
Старый 22.08.2021, 18:11   #10
Genau
Аватар для Genau
Эти?
Genau вне форума
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
