Старый 08.07.2021, 10:10   #1
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
По умолчанию XJ концевик водительской двери и переключатель света
Доброго всем здравия!
Водительский концевик имеет три провода, два из них это сам концевик и третий, как написал уважаемый Степаныч в этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showpost...47&postcount=8
"Голубой провод это для звукового оповещения об открытой двери со вставленным ключом зажигания, идет в концевик водительской двери."
и еще там же:
-голубой провод--вход с концевика водительской двери, появляется масса при открытой двери;
Этот Голубой провод идет на переключатель головного света.
У меня, на нем ничего нет, до тех пор пока не вставишь ключ в замок зажигания до самого конца. И все казалось бы правильно, но!
После этого на нем появляется +12В.
Отсюда вопрос: если бы появлялась масса, было бы все понятно, но как может на концевик подаваться +12В? И где может быть ошибка, неисправность?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 10:12   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
И еще вопрос: куда должен подключаться этот провод на переключалке головной?
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 10:27   #3
То что вы увидели на тестере 12 вольт еще не значит что будет КЗ.
Старый 08.07.2021, 10:35   #4
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
1. А что это значит?
2. Как его может не быть когда концевик замкнет все три провода?
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 12:02   #5
Возьмите лампочку. Поключите ее одни м концом на плюс. Что будет на втором конце лампочки?
Старый 08.07.2021, 12:18   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Друг, я прекрасно понимаю ход Вашей мысли, возможно я неправильно или не до конца объяснил.. вот нарисовал картинку:
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 12:26   #7
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Могу еще подробнее рассказать как все произошло с этой неприятностью..
Машина стояла на стоянке, сел акк, завелся с другого, обнаружил, что свет в салоне не гаснет, нашел концевик водительской двери в неисправном состоянии. Добрался до дома, выкрутил концевик из пассажирской, поставил в водительскую.. завел и хорошо! что был рядом ибо получил задымление под панелью. Быстро заглушил, скинул клемму.. думал кирдык, однако все обошлось.
Теперь разобрал панель и обнаружил, что спекся и оплавил соседние провода как раз этот голубой провод. Что в принципе не удивительно.
Щас даже не в этом голубом проводе дело уже, ибо можно его просто отцепить и переживу я отсутствие сигнала об открытой двери, дело тепрь в том, что свет в салоне не удается погасить никак, даже замкнув все концевики..
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 14:14   #8
Крутилку света поверните по часовой стрелке.
Старый 08.07.2021, 14:30   #9
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Ну зачем уш так-то??
Вроде взрослые люди уже..
Выключатель штатный был сделан на днях, имеем представление о всех его функциях практически в деталях.
Свет не гаснет в независимости от положения реостата на переключателе.
И щелчок в конце тоже не решает эту проблему.
Свет начинает гореть при подключении акка и погасить пока не могу никак.
Последний раз редактировалось ctrl-z; 08.07.2021 в 14:41.
ctrl-z вне форума
Старый 08.07.2021, 16:32   #10
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
отключи все концевики.
может не в водительской дело.
sdg628 вне форума
Метки
концевик, свет
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
