Старый 06.06.2021, 21:25   #1
leojeep
Аватар для leojeep
Марка: jeep cherokee
По умолчанию Фишка подключения ДТОЖ
Всех приветствую! Жиперы подскажите откуда выходит провод для подключения ДТОЖ, на renix сам датчик стоит на блоке, а вот проводов я не могу найти. И что за фишка находится в районе обратного клапана, куда она подключается, фото прилагаю. Рениксоводы если есть возможность сделайте фото откуда эти провода идут на датчик ДТОЖ, не могу разобраться с ним, мозги у жипа в а.е, заводится херовенько, обороты плавают пока мотор не прогреется, да и расход тоже не радует, а он как я понимаю тоже отвечает за расход топливаНажмите на изображение для увеличения
leojeep вне форума
Старый 06.06.2021, 21:27   #2
Вообще разъем торчит из косы вместе с разъемом лямбды и датчика детонации. По виду фишка на фото и есть на датчик температуры, видимо его ставили в корпус термостата и хвост вытащили наверх.
Старый 06.06.2021, 21:32   #3
leojeep
Аватар для leojeep
я поставил корпус термостата под датчик ОЖ, но подключая к нему нет ни какого эффекта в работе двигла
leojeep вне форума
Старый 06.06.2021, 23:00   #4
leojeep
Аватар для leojeep
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
Такое ощущение что XJ RENIX вообще вымерло, или перестали сюда люди заходить? что бы помочь друг-другу
leojeep вне форума
Старый 07.06.2021, 10:06   #5
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
А что за датчик воткнули в корпус? Вазовский? Родной, рениксовский как я помню, в мопаровскую крышку термостата не лезет. Характеристики датчика точно похожи?
EL GOLFO вне форума
Старый 07.06.2021, 10:35   #6
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Датчик температуры охлаждающей жидкости для ECU (Coolant Temperature Sensor) расположен внизу блока цилиндров на его левой стороне рядом с датчиком детонации ; сюда же должен подходить кабель с разъёмом для подключения температурного датчика;
-в задней части блока, на его верхней части размещён датчик температуры
воздуха во впускном коллекторе (Air Temperature Sensor), используемый ECU.
Возможно (как заметил Спанчбоб), кабель датчика вытащили наверх, чтобы подключить к датчику на корпусе термостата.
Может быть, разобраться в ситуации Вам помогут прилагаемые картинки из 4,0 LITER MULTI-POINT FUEL INJECTION (1987-1990 RENIX System), а также моё сообщение №33 в разделе форума "Электронные игрушки".
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 07.06.2021 в 12:17. Причина: исправление ошибки
yurgis99 вне форума
Старый 07.06.2021, 10:37   #7
yurgis99
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Смотри моё сообщение №33 в разделе "Электронные игрушки"
yurgis99 вне форума
Старый 07.06.2021, 11:36   #8
Да что вы говорите
Старый 07.06.2021, 11:39   #9
Чтобы реально помочь надо видеть машину и трогать ее руками. Все остальное только пустая болтовня.
Какой вы датчик подключили? Датчик живой? Какой эффект вы хотите получить? Диагностика есть? Что показывает?
Это минимальный набор вопросов, на которые нужны ответы. Только после этого можно начинать думать.
Старый 07.06.2021, 15:54   #10
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Да что вы говорите
Какая прелесть)
Даа, давненько я туда не лазил.. подзабыл
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
