Старый 23.03.2021, 23:09   #1
Витек м
Марка: Гранд чероки zj 5.2
Unhappy Индикатор включения обогрева заднего стекла zj 95
Друзья, помогите пожалуйста всю голову уже сломал, постоянно горит индикатор включения обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида, при включённом зажигании, нажатие на кнопку вкл. /выкл. ничего не даёт. Ставил блок управления с рабочего авто, та же ситуация((((( напряжение на обогрев идёт постоянно, при включённом зажигании.
При включении зажигания реле срабатывает.
Спасибо!!
Витек м вне форума
Старый 24.03.2021, 00:36   #2
Серёня63
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
реле менял?...может залипло
Серёня63 вне форума
Старый 25.03.2021, 13:07   #3
Витек м
Да(((( снял с машины у друга, никаких изменений)))))
Витек м вне форума
Старый 25.03.2021, 22:22   #4
Витек м
Сергей а все таки, какое реле??? По схеме расположения реле, видно что данное реле находится R9, а в драйв2 наткнулся на статью про реле обогрева (красное), со схемами какими то внутри. Вообще ничего не понимаю тогда((
Витек м вне форума
Старый 03.04.2021, 07:37   #5
Витек м
Разобрался))) оказались перепутаны провода подходящие к реле, на управление реле продавался + с освещения салона((( при этом свет в салоне работал
Витек м вне форума
Старый 09.04.2021, 15:56   #6
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от Витек м Посмотреть сообщение
Спасибо, что отписались
Я думаю в будущем может и пригодится кому-то информация.
hiderag вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
