Старый 14.03.2021, 11:33   #1
DC*MIKKI
Марка: ZJ 1994г
По умолчанию Периодически не заводится ZJ
Всем привет! Не могу разобраться проблемой, буд благодарен за любой совет, в том числе кому можно обратиться с такой проблемой в СПБ, а то в сервисах куда я уже обращался такой плавающий деффект диагностировать не берутся:
Машина jeep ZJ v8 5.2 бензин дорест 1993г вечером приехал с работы, утром пытаюсь завести, стартер крутит как надо, но не схватывает вообще, сзади как будто раздаются не сильные хлопки, проверил жидкости, долил масла, долил бенза) толку ноль, машина простояла около недели, вызвал эвакуатор, привез ее в сервис - в сервисе она завелась с первого раза, оставил "постоять" на неделю у них, с их слов 2 раза в день пробовали завестись - у них все заводилось.
Забрал машину из сервиса, но она периодически опять отказывается заводится, стратер крутит, обороты на пару секунд подбрасывает до 2500-3000, а дальше они падают в ноль, причем из 10 секунд работы ключом, подбрасывает на 1-2сек, остальное время крутит впустую, как будто бенза нет, теже хлопки сзади, если успеваю поддать газа в тот момент когда обороты подбросило, то машина не глохнет, сижу с нажатой педалью газа минуты 3, держу обороты около 700, потом педаль отпускаю - все хорошо машина обороты держит, работает ровно и после такого старта заводится без проблем весь день. Когда вставляю ключ, чек загорается и тухнет, в общем на панели все как обычно, ничего дополнительного не загорается, не пищит)
Что было сделано до и после:
1) Мне сказали что наверняка дело в электрике, начал искать моторную косу, не нашел где можно купить новую) или перебрать с нуля, пришлось брать б/у, электрик полез менять и сказал, коса которая уже стоит на моей машине лучше чем, та которую я смог найти с разбора, в результате он зачистил/заизолировал все разъёмы родной моторной косы, с его слов были перепутаны местами провода на двух форсунках, поставил их по схеме - когда я забрал машину: все заводилось, вроде даже быстрее схватывало, чем раньше, но буквально через день утром машина опять завелась только поддавая газ, как я описал выше, а вечером тоже на холодную - завелась в штатном режиме
2) Подумал на свечи, но я менял свечи/высоковольтные провода/крышку трамблера/масло буквально пару месяцев назад, подумал на сам мотор, но когда менял свечи - компрессию мерил, там все районе 6-8 по всем цилиндрам, как мне сказали в сервисе "для v8 такого года, это нормальное рабочее состояние, мотор живой - можно ездить"
По итогу на сегодняшний день - не понимаю в каком направлении двигаться, может что то не так с датчиками/дросселем, в общем буду благодарен за любой совет/мнение)
DC*MIKKI вне форума
Старый 14.03.2021, 11:56   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Поставил бы заведомо исправные дпкв и холостого хода, посмотрел.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 14.03.2021, 12:51   #3
DC*MIKKI
Марка: ZJ 1994г
Принято, спасибо - буду пробовать, а неисправный датчик Холла, может влиять на такое зажигание ?
DC*MIKKI вне форума
Старый 14.03.2021, 13:07   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Конечно
mr. Добрый Кот вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
