Старый 20.10.2020, 17:03   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Нарезка протектора регрувером
Господа подскажите может есть у кого интесный рисунок для нарезки?
На входе имеем вот такие трактора только не нарезанные
Проблема собственно на фото... Давление 0атм это перед если что...
Хотим получить что-то вроде этого
Может есть ещё какие интересные решения по рисуну протектора?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 20.10.2020 в 17:23.
admin вне форума
Старый 21.10.2020, 15:32   #2
admin
Аватар для admin
Заметка.
Шип ёлки нарезать крюком, с обратной ступенькой 2 уровня с выходом на полную ширину.
Боковина резать с отступом от диска формируя зону деформации, на высоте ~30-50%. Проверить разметку на покрышке, если нет дать отступ 30-50мм (30-40%).
Шип на боковине продолжить до зоны деформации/перегиба покрышки. Если будет мало уменьшить. Сформировав плюшку нужной формы.
Оставить на боковине 0,4-0,8мм до корда. Верх резать на 8-10мм, формируя переход шипа на корд с закруглением.
Фронт ёлки резать на 3 части, с укорачиванием крайней шашки через одну ~15мм. 2 прорези на шип. Первая прорезь в продолжении противоположного шипа, вторая по центру остатка шипа. На коротких шипах дать смещение.
20046407_323957828048894_165513130073129097_n.jpg   19756781_319386738506003_4868936306708458514_n.jpg   16998856_259864537791557_1753489074204677687_n.jpg   nortec_ta-02-razmer_1000kh320kh20.jpg
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 21.10.2020 в 17:03.
admin вне форума
Старый 29.11.2020, 12:18   #3
admin
Аватар для admin
Посмотрел у пиндосов базовые принципы нарезки:
- колесо должно быть накаченно. Рекомендуют 2 бара. Возможно это связано с тем чтобы шина максимально растянулась.
- резка начинается с боковины. Формирование боковины зависит от требований (боковые зацепы, правильна форма основной плюшки протектора, максимальное облегчение итд ИТП)
- далее работа с протектором. Углубление, снятие "лишнего" мяса между грунтозацепами. Не забываем при необходимости с тыльной стороны(обратной вращению) делать отступ 1/2". Чтоб грунтозацеп незаламывался
- формирование обратной ступеньки на обратной стороне грунтозацепа. Здесь надо сделать примечание что это не всегда есть возможность сделать или не имеет смысла
- Формирование грунтозацепа. придания грунтозацепу доп формы (типа "коготь") и разделение его на секции при необходимости.
При формировании грунта зацепа в центральной части колеса выборка резины между грунтозацепами и даёт возможность сделать колесо более гибким, что позволит на "такторах" изменить угол входа в грунт бокового шипа.
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 29.11.2020 в 12:40.
admin вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
