Старый 09.10.2020, 17:23   #1
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Расход топлива и МОЗГИИИ 5.2 рест
Всем привет! Приехал с югов расход был в пределах 25 литров что газа что бенза. Поездил немного и вдруг расход прыгнул до 40 литров. Поменял лямбду первую, судя по графику просто стала ленивая. Расход стал 37 на газу 33 на бензе. Лямбда поменяна. Подсоса воздуха нет. Выхлоп целый.
Вычитал в нете что перепаивают в мозгах конденсаторы, но все темы что я находил про дорестайловые мозги у меня же 5.2 переходной 1996 год. То есть рестайл. Вопрос уважаемые знатоки есть кто перепаивал именно рестайловые мозги если есть что там перепаивать ? И вообще кто что думает по по поводу данной проблемы?
Victor72 вне форума
Старый 09.10.2020, 17:52   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Мотор или переливает или нет.
Если нет - то проблемы с давлением в шинах, тормрозах, и тд.
А узнать переливает ли - очень просто, достаточно подкинуть Широкополсный Лямбда Зонд.
А иначе это будут танцы-ритуалы. Чистить дроссель, менять провода, менять крышку трамблера, менять мозги, менять свечи, менять фильтр воздушный, менять топливный, мерять давление в рампе, распыл форсунок, менять лямды. Думаю что-то точно забыл.
а этого всего делать не нужно. Если собраться с силами и подкинуть ШЛЗ.
Mauser вне форума
Старый 10.10.2020, 00:38   #3
жип
Аватар для жип
шлз не обязательно. в любом гбо есть монитор лямдазонда, лямбду нужно подключить и всё будет видно. перед анализом лябда нужна новая, сойдёт даже китайская
жип вне форума
Старый 10.10.2020, 07:17   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Зачем менять все подряд? Нужно причину найти. Все перечисленное, расходники, по умолчанию, они всегда поменяны
славян72регион вне форума
Старый 10.10.2020, 10:49   #5
Mauser
как ты на обычной лямбде поймешь содержание бензина в смеси ? Состав смеси? Да никак :)
там показывается относительное изменение.
а нужны асболютные данные, чтоб не гадать и не плясать.
Mauser вне форума
Старый 10.10.2020, 10:51   #6
Mauser
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Та ладно, расходники)
Оно десятилетиями может ходить. Например провода, или катушка.
Менять не нужно, а вычислить - это танцы с бубном. На форуме сотня тем, где люди вычисляли, вычисляли.. Потом писали отчет
Расход был 40, поменял вторую лямбду стал 15.
Ну глупости же, никакой полезной инфы это не несет.
мы знаем, что при постоянной скорости движения 80 км по ровной дороге расход топлива на наших джипах 11-13 литров. Это можно считать нормой.
Лямбда работает только в режиме клосед-луп,(closed loop), в городе на расход влияет относительно. И вообще на расход она влияет все больше на холостых. А насчет долговременной коррекции - так никто и не знает, есть ли она в наших компах.
Краткосрочная есть в режиме closed loop, в опен лупе у нас только карты...
Последний раз редактировалось Mauser; 10.10.2020 в 10:53.
Mauser вне форума
Старый 10.10.2020, 20:10   #7
Victor72
Долгосрочная и краткосрочная коррекции есть. По крайне мой сканер позволяет смотреть их в реальном времени. Нашелся виновник торжества. Датчик температуры ОЖ начал ПИЗДЕТЬ! При полностью прогретом авто показывает то 86 то 81 то 79. Заказал, как поменяю напишу тут. Датчик температуры впускного воздуха тоже новый заказал. Пускай будет. Но он вроде не ******.
Victor72 вне форума
Старый 10.10.2020, 23:48   #8
Mauser
Какой год?
на доресте я коррекции долговременные не смог посмотреть. или не понял.
crysler diagnostic tool шнурок на ftdi
Mauser вне форума
Старый 11.10.2020, 09:51   #9
Victor72
Какой год?
год 1996... диагностика Delphi
Victor72 вне форума
Старый 11.10.2020, 11:22   #10
Mauser
Понял, я на Дорестайле.
Mauser вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
