Старый 11.09.2020, 16:28   #1
Макс,Усть-Кут
Аватар для Макс,Усть-Кут
Марка: WJ2000/4.0/242
Unhappy Мотор ВЗРЫВАЕТСЯ при запуске
Уважаемые знатоки! Здоровья вам! Помогите советом.
Снимал двигатель(4.0), чтобы поменять распредвал и поменять гидротрансформатор на коробке.
Собрал, завожу- а он с ходу в бой, обороты до 5000, как будто тапка в пол.
Не знаю даже до скольки бы дошло, я заглушил сразу.
Тросики с педали снял, моторчик заслонки отключил, завожу - то же самое, будто взрывается оборотами.
Если это подсос, то должен быть вообще подсосище, но нет такого.
Последний раз редактировалось Макс,Усть-Кут; 11.09.2020 в 16:41.
Макс,Усть-Кут вне форума
Старый 11.09.2020, 16:33   #2
Макс,Усть-Кут
Где я накосячил? Может ли это быть в газораспределении?
Но сделал вроде как надо: на звёздах к-вала и р-вала совместил метки при вмт.
И иголкой совместил дырочки в датчике распредвала
Старый 11.09.2020, 16:37   #3
Макс,Усть-Кут
А в гидротрансформаторе может быть дело?
Есть там какие-нибудь тонкости?
Вроде всё просто: выдернул бублик, вставил присланный восстановленный, потом привинтил 4 болтика...
Старый 12.09.2020, 02:19   #4
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
дроссель открыт? На закрытом дросселе ему не хватит воздуха крутиться 5к оборотов.
Трубку на датчик МАП надеть не забыть.
проверить показания с МАПа, с датчика ДПДЗ.
Mauser вне форума
Старый 12.09.2020, 09:35   #5
100% подсос. Надо проверить герметичность парогенератором
Старый 12.09.2020, 11:07   #6
Макс,Усть-Кут
Дросель закрыт, тросики откинуты.
Подсосов нет.
Может и заглохнет без воздуха, я не рисковал проверять, на 5000 глушил
Снял датчик мап и померял вольтаж на фишке со жгута: одна клемма земля, а на двух других 5.01 и 5,16 вольт.
Чтото непонятно. В интернетах пишут, что один контакт земля, один опорный 5в, и один обратный сигнальный на комп и на нем должно при разрежении падать напряжение. Но напряжение же логически должно с датчика идти. А тут 5в уже на фишке без датчика. Получается, гдето в проводке косяк?
Или это не так работает?
Последний раз редактировалось Макс,Усть-Кут; 12.09.2020 в 11:21.
Старый 12.09.2020, 11:14   #7
Макс,Усть-Кут
https://yadi.sk/i/MkN3LhT8fOF5tg
Допустил, что 5в на фишке это так и надо. Подсоединил датчик и всосал со шланчика, попытался создать какое-никакое разрежение. При этом мерял. Вольтаж не реагировал.
Заказал датчик и буду надеяться, что это он, а не проводка. Туда лезть ваще неохото
Старый 12.09.2020, 11:46   #8
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Если двиган раскручивается, значит где то берет воздух. Без воздуха это невозможно
Varnak вне форума
Старый 12.09.2020, 11:55   #9
Varnak
Рхх глянь, может заклинил в открытом положении по какой то причине
Varnak вне форума
Старый 12.09.2020, 12:16   #10
Mauser
В библии джипа есть методика теста датчиков
впрочем эти датчики стандартные для огромного кол-ва автомобилей. У меня от Дэу стоит. Работает без вопросов.
Mauser вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
