Старый 15.07.2020, 21:59   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию 46re гул в положении d и r
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая, имеется grand cherokee zj 5.9 с коробкой 46re
Коробку капиталили в 2018, гдт делали в техно транс лайн в мск
Собственно суть в том что 2 недели назад в городе в пробке при трогании раздался гул.
В последствии было выявлено что гул идёт от коробки
Сейчас он проявляется следующим образом. На светофоре когда стоишь, нога на тормозе, рычаг в положении d - гудит. При трогании (пропадает при переключении на 2ю (либо даже ещё раньше) - гудит. Тональность зависит от оборотов
При трогании назад та же история, при ноге на тормозе и включённой задней так же гул есть.
Гула нет на нейтрали
На паркинге
При раздатке в нейтрали на любой передаче АКПП
От температуры не зависит.
Джип едет, не буксует, переключения плавные, динамика в норме, кик даун есть, блокировка отрабатывает штатно, масло не тёмное, не воняет, без змульсии.
Масло Собираюсь менять в скором времени вместе с фильтром, прошёл порядка 60 ткм на этом масле.
Может у кого было такое?
1) интересно насколько быстро прогрессирует и в какую сторону?
2) есть рекомендация, основанная на вышеуказанных симптомах, о том, что подгорел пакет задних фрикционов (если я не путаю сейчас ничего)
3) собственно исходя из п2. Пакет находится в передней части коробки? Или можно через жопу подобраться не снимая сей агрегат с машины.
AlexJalimov вне форума
Старый 15.07.2020, 22:24   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Давно фильтр в коробке меняли?
И какое залито масло? Жара на улице..
Varnak вне форума
Старый 16.07.2020, 06:04   #3
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_1.htm
Почитай разделы шумы.
Старый 16.07.2020, 08:48   #4
AlexJalimov
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Давно 60-80 тыс км
Есть надежда что дело в масле либо в забитом фильтре
Звук появился как раз в самую жару после трассы (на трассе было +42 в город вернулись включил кондей, в пробках нагрелся до 106,кондей отключил и через пару сотен метров услышал данный звук.
Старый 16.07.2020, 09:05   #5
AlexJalimov
Точно, Андрей, спасибо, я совсем забыл про сервис мануал с этой суетой.
Сейчас пробежался глазами, вечером ещё в английском гляну
Старый 16.07.2020, 11:25   #6
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
У меня такое произошло когда я с зика перешел на масло эни. Коробка сразу же загудела... тут же поменял на зик и все прошло. Еще фильтр может быть уже того...
Victor72 вне форума
Старый 16.07.2020, 23:18   #7
AlexJalimov
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Я что то такие масла не видел никогда)))
Всегда лил только mopar atf+4.
Очень надеюсь что фильтр. Джипа поставил жду масло и фильтр.
Звук я бы сказал гидравлический какой то, явно не подшипниковый.
Старый 16.07.2020, 23:23   #8
AlexJalimov
А вы льете zic atf sp 4 я правильно понимаю? Вот думаю может не ждать, купить и залится им сейчас хотя бы как промежуточным вариантом. Ценник отличается крайне сильно, им и промыть не жалко)) а то и вообще юзать на постоянной основе.
Старый 16.07.2020, 23:32   #9
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Гул не зудящего(жужжащего) ли характера? Рычаг АКПП не болтается как оно в проруби? Предлагаю слазать под машину, предварительно раздатку в нейтраль, под колеса подпорки, и пощелкать руками шток. У меня был зудящий звук когда разболтался крепеж троса к штоку. Будто режим не до конца втыкался, либо где-то на границе.
Начать с простых глупостей, так сказать.
2400MHz вне форума
Старый 17.07.2020, 09:27   #10
AlexJalimov
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Да я бы сказал что именно жужжит. Рычаг вроде не сильно болтается но после замены двигателя помню тяга акпп слетала, может где то косякнул действительно, надо проверить будет.
Спасибо попробую
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
