Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 28.09.2017, 19:59   #21
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Мне гур подкинул новую задачку. Ныть он не перестал ,но работает нормально. Сегодня попросил товарища помотать рулём право-лево (колею я расширил здорово и люфты вылезли во всех узлах) и увидел охрененный люфт вала редуктора. Милиметров пять ! А сальник не течёт. Как так ? Как убрать люфт ? Может-ли из-за люфта ныть редуктор (думал на насос) ?
Шишкин American вне форума
Старый 28.09.2017, 20:18   #22
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Сверху болт. Откручиваете контргайку и немного заверните болт(он под шлиц). Но немного, иначе будет закусывать в крайних положениях. Лучше конечно на снятом делать
Aston09 вне форума
Старый 28.09.2017, 22:34   #23
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
История потихоньку продолжается. Пока едут сальники на редуктор ,заехал с рукавом (который потёк струёй) в гидросканд. Я думал ,что это просто РВД ,но парни сказали ,что в шланге стоит дэмпфер - сделать можно . И стоит это 2500. Я ,конечно ,маленько офигел ! Полазил по форуму - ничего по теме нет. Нашёл у тойотников - стоит трубка дырявая ,якобы для снижения пульсаций. Помял в руках шланг - точно ,болтается что-то внутри ! Теперь думаю ,что в комплекте с донора (который подвывает) стоит просто рукав. Если кто сталкивался - расскажите ,как может проявляться отсутствие этой трубки дырявой ?
Привет, сталкивался на ауди, на обратке 2 жиклера через сантиметр, без них гудит насос,пенится масло и выкидывает через крышку бачка.
ВладВладов вне форума
Старый 16.03.2018, 21:05   #24
Шишкин American
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Спасибо. Вот как вредно много работать - раз в три месяца на форум залезть получается. Попробую подтянуть теперь.
Старый 12.03.2019, 13:22   #25
Шишкин American
В общем - ещё раз спасибо. Сразу после совета ,подтянул (не снимал) на пол-оборота винт - люфт минимальный и потом заметил ,что не ноет он больше. Во как !
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
