#941 |
Марка: Были два
Откручивается газовым
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#943 |
На каких то болт под резинкой,а на каких то чашка приварена.Болты ломаются на раз.Если вопрос в том что бы поменять резинку между кузовом и пружиной то я бы болгаркой бортик на чашке обточил бы.
#944 | |
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
По разному делали что ли, ампералисты проклятые? Задача воткнуть проставку, отбойник мешает. Сварку не разглядел, резинку подковырнуть попробовал без фанатизма - не вылазит. Болгаркой, как мне кажется, не подлезть со всех сторон. |
#945 | |
Там хватит и 2/3 поверхности запилить. |
#946 |
Ну вот, воткнул вперед проставки и пружинки.
Затейливое занятие, если не снимать мост полностью. Прошу совета у знающих. Расстояние получилось от оси колеса до колесной арки: 51 см спреди и 54 см сзади. Какой лифт у меня теперь? |
#947 |
Марка: Были два
Какие пружинки поставил и высота проставок? Листы в рессоры добавлял?
#948 | |
Рессоры вроде как волговские 5-листовые в сборе. Есть подозрение, что то-ли от РАФа, то ли от 21-й - они длиннее родных всего на 5 см, брал на разборе, выбирал из кучи снятых с машин. |
#949 |
Марка: Были два
Ну так в дюймы переведи, 2 дюйма примерно получилось.
