Старый 25.09.2015, 17:18   #941
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
подскажите на сколько фрезеровать головку 03 года для получения степени сжатия 14?
Alex ZJ вне форума
Старый 26.09.2015, 16:34   #942
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вопрос!!!
Имеем ВЖыковскую рампу. Что это за хрень по середине и для чего она нужна??? Выходов там нет, стоит заглушка и поджата стопорным кольцом.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.09.2015, 17:50   #943
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
ЕМНИП срез 0.1 с башки даëт минус кубик от объëма блюдца на гбц. Объем блюдца для статической сж 14 должен быть 23 кубика. А штатно он 58. Т.е. очень примерно надо снять 3.5 мм, а учитывая, что блюдце сужается, то все 4-4.5.
Добавлено через 9 минут
Вопрос!!!
Это типа демпфер, от пинков давления, т.к. нет обратки.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.09.2015, 12:42   #944
Андрей150777
Марка: Были два
Какая должна быть минимальная производительность топливного насоса?
Добавлено через 33 минуты
Есть в наличии наружний на 300л. не будет перебором???
Старый 28.09.2015, 19:53   #945
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну может и будет, главное что б давление держал, ну будет качать вхолостую, да и хрен с ним.
K.O.T. вне форума
Старый 28.09.2015, 19:57   #946
Андрей150777
Марка: Были два
Уже купил его и поставил...
провалы на оборотах вроде пропали...но один хрен, не едет он как должен. чувствуется что хочет рвануть, но что то ему мешает...
Старый 28.09.2015, 20:18   #947
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Жопометр очень высокоточный прибор, но его данные крайне сложно интерпретировать.
Хорошо бы знать показатели лямбды широкополосной. Но мой жопометр чует подвох со стороны распредвала. Старый штатный оставил?
K.O.T. вне форума
Старый 28.09.2015, 20:23   #948
Андрей150777
Марка: Были два
Логи завтра сниму, сегодня темно уже...
Какой подвох может быть в распреде??? Старый пока лежит...
Старый 28.09.2015, 20:43   #949
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну какой-какой. Узкие фазы, не может дыхнуть всем объëмом. Недостаточная пропускная способность каналов гбц.
K.O.T. вне форума
Старый 28.09.2015, 22:14   #950
Андрей150777
Марка: Были два
дак распред наоборот немного шире поставил...компкамс 68-232-4 (206/212)
Добавлено через 1 час 2 минуты
Вот такой насос поставил - Насос топливный внешний 300 л/ч Bosch style 0 580 254 044
Жужжыт мама не горюй...
Добавлено через 11 минут
Универсальный высокопроизводительный насос. Устанавливается путем врезки в топливную магистраль (снаружи топливного бака).
Рекомендуется установка ближе к топливному баку.
Производительность топливного насоса до 300 литров в час при давлении в топливной магистрали 5 бар.
Рекомендуется для двигателей ДО 700 л.с.
Производительность насоса: до 300 л / ч
Давление: 5 бар
Вход: M18*1.5
Выход: M12*1.5
Последний раз редактировалось Андрей150777; 28.09.2015 в 21:03.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
