Старый 30.01.2012, 12:06   #81
artemartem
Аватар для artemartem
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
Вот мне не совсем верится что это те цифры от которых надо отталкиваться. Вопервых странновато 20Вт, там конечно кроме помпы потреблять при работе некому больше, но что помпа меньше 2-х ампер жрёт верится с трудом, хотя может она очень слабой производительности, тогда реально. Газелевская к примеру жрёт 5А(5*14=70Вт). А про климат забываем? Он ведь тоже жрёт не копейки.
PS Я не говорю что аккума не хватит, думаю что хватить должно если он исправен, но цифры совсем не такие.
Здесь все параметры http://www.otem.ru/index.php?a=products&razdel=1&id=13 хотите верьте, хотите - нет.
Климатом я уже не пользуюсь, т.к. это увеличивает время прогрева авто и особо не успевает прогреть салон. По началу делал. Ставил климат на 2-ю скорость (из 7-ми). Сейчас просто прогрев, завожу - сразу теплый воздух идет - сразу тепло.
artemartem вне форума
Старый 31.01.2012, 16:15   #82
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Вот добрая Вебаста :)
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 08.02.2012, 00:27   #83
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
4 год пошел как установил эбершпехер. Отличная вещь. Сейчас когда морозы под 20 и ниже, время работы ставлю 40 минут. Ни разу не было проблем с запуском из-за посаженного аккумулятора. Бывает сам эбер не запускается. Например, из-за пробки в системе охлаждения.
Есть вопрос к специалистам. Выхлоп у предпускового очень горячий, жаль тепло теряется. Думаю направить на картер. Знаю, что есть максимально допустимый угол изгиба выхлопной трубы, как понимаю из-за конденсата. Если нарастить трубу и отверстие в месте изгиба сделать для стока конденсата нормально будет работать? Никаких негативных последствий не предвидится?
Планирую использовать "доп конструкцию" только во время сильных морозов и снимать ее перед движением.
Серж XJ вне форума
Старый 08.02.2012, 13:58   #84
artemartem
Серж XJ
Выдержки:
"Выхлопная труба может быть проведена с несколькими изгибами (270° суммарно, минимальный радиус изгиба 50 мм).
Полная длина выхлопной системы не должна быть меньше 500 мм. Максимальная 1000 мм.
Выхлопной глушитель необходимо располагать как можно ближе к подогревателю. Глушитель не должен быть установлен возле воздушного рассекателя.
Глушитель и выхлопная труба не должны крепиться к нежаростойким частям и расположены в достаточном расстоянии минимум в 20 мм от них.
Отверстие выхлопной трубы должно быть свободным для доступа и не направлено ни на какой элемент автомобиля. Располагаться минимум в 20 см от земли.
Подогреватель не должен использоваться без глушителя.
Отверстие выхлопной трубы не должно быть направлено в направлении движения.
В качестве выхлопной трубы должны использоваться жесткие трубки из нелегированной стали с толщиной стенки минимум 1 мм или гибкие трубки из легированной стали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скопившийся в выхлопной трубе конденсат должен немедленно вычищаться. Если необходимо, может быть просверлено дренажное отверстие диаметром 2 мм. "
Производитель не рекомендует направлять выхлоп на картер... любой подтек масла(зимой часто бывает) и привет...
Рекомендуемое производителем расстояние 20 см от земли как раз связано с тем, чтобы не загорелась сухая трава, листва или пух тополиный....
Я не стал направлять на картер (хотя мысли были) - если надумаешь 9 сделай расстояние от выхлопа не менее 20см....
А зачем это все? и так зашибись греет... у меня очень бодро крутит в любой мороз - масло все равно греется...
Старый 08.02.2012, 17:49   #85
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сегодня забрал "Бинар"
Андрей150777 вне форума
Старый 08.02.2012, 19:15   #86
Серж XJ
artemartem
Спасибо! Просто в этом году при -29 выдавило немного масла из под фильтра, вот и подумал, что неплохо было бы поднять температуру в картере. Теперь понимаю, что лучше это иначе сделать. не буду колхозить.
Серж XJ вне форума
Старый 11.02.2012, 21:22   #87
Андрей150777
Марка: Были два
Короче все поставилиСегодня утром на улице -23, запустилась без проблем, вобщем мне понравилось заводить с утра без паяльной лампы
Старый 11.02.2012, 21:56   #88
artemartem
здорово!
Подзравляю! фото в студию!
Старый 11.02.2012, 21:59   #89
Андрей150777
Марка: Были два
А че там фотать? Что и как установили? Выхлоп правда низко установили, надо будет переделать, а то затопчу патрубок в сугробах. Завтра сделаю фотки.
Старый 11.02.2012, 22:06   #90
artemartem
конечно, процесс установки!
Данный опыт очень необходим!
Когда я ставил - кроме инструкции производителя ни чего не было - но сейчас уже начинает появляться все больше и больш отчетов под конкретный авто, что конечно не может не рабовать!
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
