Старый 26.11.2014, 17:36   #81
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
...думаешь не завертится в другую сторону или это ему навредит?
...раз уж молчишь добавлю...на трассе любые способы подойдут!!!
...насос обычный т.е. шестеренчатый давит в обе стороны, ему пофиг и щетки стоят без смещения, по центру...им тоже все равно...
...не так давно я таким насосом виско муфту промывал...
только прочёл ответ
неее
к самому насосу напрямую (под сиденьем провода штатные резануть например. я там врезался когда сигналка задурила) обратную полярность подать вопросов нет
меня оооочень смущает тема с подключением обратной полярности через штатную проводку.
ЗЫ
люк в багажнике решает))
я был очень мудр когда при замене регулятора не поленился и вырезал лючок
и да любые способы которые точно не повредят остальному
кой толк в ожившем насосе если мозги у двигателя сгорели.
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 17:48   #82
Chatl
Аватар для Chatl
[SIZE="1"]
...Степаныч знает раз говорит...для меня это сложно, я бы на фишке около бака проводками изменил полярность...
[SIZE="1"]
...не в тему, ...но здесь без спорно
Chatl вне форума
Старый 26.11.2014, 18:02   #83
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот да, проще кусануть, да потом скрутки на доехать сделать.
ну коли Степаныч знает, то сапёр, я бы очканул, либо поотключал всё что только можно
да и штатными проводами перекусанными можно переполюсовку от родного питания дать.
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 18:11   #84
Chatl
Аватар для Chatl
...я противник резать штатную проводку, к тому же скрутка это ЗЛО...
...и даже пропаянная, ...а если уж, то не в коем случае не кислотой...
Chatl вне форума
Старый 26.11.2014, 18:32   #85
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Собственно от реле бензонасоса идет прямой провод, который ни с чем больше не соединяется, если конечно какой либо умник к нему что то не прицепил, я правда не могу представить что туда можно прицепить. И по сему никто не мешает подать по этому проводу минус от ВНЕШНЕГО источника, надеюсь все заметили в роедидущей моей записи упоминание о внешнем источнике. По сути получается что вся машина как сидела с минусом на кузове, так и осталась, а вот насос питается другим питанием, автономно. Питать своим собственным питанием черевато неприятностями, скажем на железном баке у кирпича насос берет массу с арматуры, которая сидит на корпусе бака, и если переполюсовать свое питание, то плюс сядет на арматуру, искра и далее как повезет, то ли проводка сгорит, то ли машина. На грандовском, пластиковом, баке этой опасности нет, но блин лезть под машину, лежать возможно в грязи и резать проводку, увольте, мне проще все же из под капота. Ну и само собой нужно твердо понимать что и как ты делаешь, не заучить то, что я тут понаписал, а понимать саму физику процесса.
Переполюсовывать можно либо снятый насос, либо внешним питанием, свое питание использовать на не снятом насосе категорически нельзя!!!
Степаныч вне форума
Старый 26.11.2014, 19:03   #86
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а, вкурил, т.е. всё же есть размыкание штатной проводки чтобы подать ВНЕШНИЙ плюс
резать можно под сиденьем, не надо лезть под машину
у меня когда замудила сигналка (размыкание ветви от реле на бензонасос как раз) пришлось кидать времянку - вот и прокинул до жгута что под задним сиденьем
да, за все жипы не скажу, где то может и есть масса на баке , но у меня бак пластиковый и 4 провода, два тонких на датчик, и два толстых (питание и масса) на насос.
вы безусловно правы что на железном баке это очень опасно. но и переполюсовка на железном баке с массой на нём же не получится.
я почему ещё не склонен к использованию для этих целей штатной проводки - когда кинул времянку от аккума (плюс и массу) , не отрезав от штатной проводки (типа, один хрен где то реле сигналки не контачит)- то при подаче питания что то щёлкало разово под торпедой, каждый раз.
поэтому я откусил штатный жгут нахрен., проездил пару дней, и потом найдя косяк от сигналки подключил штатно всё.
на тему зла скрутки вспоминаю цитату
кстати скрутка даже в родном мануале прописана.
а если делаем хорошо, то там где вибраций нет - паяем, и в несколько слоёв термоусадки (хрен что отвалиться) (да и флюсов нынче всяких куча), ну а где неудобно паять иль вибрации - в обжимку.
и всё апупенно.
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 19:07   #87
Chatl
Аватар для Chatl
...О-ооо, как ..., там от щеток так и так всегда искра...)
...я вот вчера ставя обратно бак, ...патрубки на горловину, дубовые от мороза, грел горелкой...
Последний раз редактировалось Chatl; 26.11.2014 в 19:09.
Chatl вне форума
Старый 26.11.2014, 19:09   #88
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
...я вот вчера ставя обратно бак, ...дубовые от мороза, патрубки на горловину, грел горелкой...
искра там маааахонька и внутри насосика
а вот если коротыш устроить то искра уже в баке может быть, а предварительно провод докрасна нагреется.
фуфуфутакоеделать))
Хасковод вне форума
Старый 26.11.2014, 19:11   #89
Chatl
Аватар для Chatl
....не верю, где именно?
Chatl вне форума
Старый 26.11.2014, 19:17   #90
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот, скрутка пропайка
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
