Старый 26.02.2014, 16:25   #81
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Видимо правильно - ли установлен трамблер.
Так вроде как правильно. Когда есть искра -машина заводится и работает стабильно.
RedZebra вне форума
Старый 26.02.2014, 17:47   #82
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
разбирался с тазом инжекторным переодически переставал работать первый цилиндр...пропадала искра. диагностика ничего не показывала, поменяли абсолютно все... в конечном итоге машина заработала на один день а затем вновь троит...вылечилось только заменой мозгов....
eger96 вне форума
Старый 04.03.2014, 14:36   #83
RedZebra
Товарищи, а как правильно ставить ДПДЗ? Может есть какой-то секрет? Что-то повернуть туда-то, и так далее... Или просто поставить как становится и все?
RedZebra вне форума
Старый 06.03.2014, 15:12   #84
Shilo
Аватар для Shilo
Просто ставишь и все....
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 09.03.2014, 21:01   #85
RedZebra
В общем, поставил новые ДПДЗ, датчик холостого хода, датчик температуры ОЖ, почистил дроссель. Теперь все датчики новые (кроме кислородного и МАР).
Ситуация на сегодня -машина заводится (раз 10 заводил -искра не пропадала.
Текущие проблемы:
- при движении едем только на одной передаче, первой, далее переключения не происходит.
- обороты холостые -непонятное поведение. Газанул, обороты поднялись, и после отпускания педали падают не резко, а плавно так затихают в течении -7 секунд. Проверял руками -заслонка закрыта до упора, то есть трос не держит в натянутом состоянии.
Товарищи, у кого есть мысли какие по этим проблемкам? Подскажите пожалуйста.
RedZebra вне форума
Старый 10.03.2014, 20:44   #86
RedZebra
Коробка переключает в промежутке (в зависимости от стиля езды) 2000-2500 оборотов.
С холостыми оборотами -пока не понятно.
Текущая проблема -плохо заводится на холодную. Сегодня удалось завести с 5-7 раза, при этом пару раз заглохла, после секунд 10 работы. Потом заводилась, ехала, на слух-обороты плавают немного.
RedZebra вне форума
Старый 13.03.2014, 17:56   #87
RedZebra
Три дня кирпич заводился, сегодня пару раз завелся -а потом опять отказался, опять пропала искра...
RedZebra вне форума
Старый 14.03.2014, 09:48   #88
RedZebra
Люди помогите, где искать искру?
RedZebra вне форума
Старый 14.03.2014, 09:53   #89
volgarik34
Аватар для volgarik34
в мозгах двигателя.ищи на подмену аналогичный
volgarik34 вне форума
Старый 14.03.2014, 10:32   #90
eger96
Аватар для eger96
виталик я об этом же писал ранее
eger96 вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
