Старый 05.02.2014, 12:58   #81
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Да, можно, я так на 247 делал, там всё идентично в плане понижайки. Отчёт на форуме.
а можно ссылочку?
андрей_ вне форума
Старый 05.02.2014, 13:08   #82
атлет 323
а они вращаться могут в любые стороны))))
да и канавка ослабит, если только в саттелите сделать
а вот если с торца тоненькое засверлить, а потом в него по радиусу канал сделать, и в корпусе расположить так чтобы радиальный канал смотрел по радиусу диффа и наружу. то будет центробежкой прокачивать по идее
зы проверь термообработку у родных осей и состояние саттелитов внутри, не раздраконило ли
нее.. тогда не буду канавку . я туда ося из р6 воткну и износостойкость и не так ломко как р18 и зазор рассчитаю . сателлиты в порядке видимо ося цементированные а внутри сыровато.
атлет 323 вне форума
Старый 05.02.2014, 13:33   #83
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
а можно ссылочку?
ТЫЦ!
Старый 05.02.2014, 14:07   #84
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
сделай каналы, а Р6 хз, у меня с этой маркой ассоциация - металорежущий инструмент
из 30хгса или наподобии сделать
на искру проверь родные пальцы
Хасковод вне форума
Старый 05.02.2014, 18:23   #85
атлет 323
так и есть . р6 нужного диаметра не нашел сделал из развертки р18 . диаметр отшлифован побуцкал вроде не ломаются. из 30 хгса не пойдет сожрет к черту . родные из инструменталки но довериться на калку термистам не хочется . на осях стоит по одной шайбе по торцам с маслоотводами а зазоры достаточные для прохода масла. все собрал но опять не слава богу... кручу входной вал диф крутится а валы на перед и зад свободно тормозятся и работают только в сцепке с муфтой но тогда это парт тайм же а как тогда работает фулл тайм ? последний вопрос часа 3 штудировал по библии ...все равно не понял но люди говорят диф работать будет . если не лень объясни на пальцах .....в хорошем смысле слова.
Последний раз редактировалось атлет 323; 05.02.2014 в 20:52.
Старый 05.02.2014, 20:58   #86
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
всё нормально
так и должно быть
они у тебя через дорогу связаны
перед сборкой промаж как следует
а каналы я бы сделал
Хасковод вне форума
Старый 05.02.2014, 21:37   #87
атлет 323
всё нормально
так и должно быть
каналы на осях или сателлитах? про вращение в разные стороны ты имел в виду задний и передний ход ? если так то углы канавок надо делать по переднему . больше смазки захватят. до сборки далеко .систему переключения кумекать буду .ручник рабочий ...жалко. у самого виска или жест.муфта?
Последний раз редактировалось атлет 323; 05.02.2014 в 21:40.
Старый 05.02.2014, 22:03   #88
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
канавки на саттелитах если только
или каналы в осях
вращение в разные стороны - если зад буксует то вращение в одну сторону, а если перед то в другую, а если не буксует то вращения нет (не важно вперед или назад едем)
в принципе можешь забить
просто не буксуй на фуллтайме
Хасковод вне форума
Старый 31.05.2014, 01:22   #89
Роман С
Марка: гранд чероки 1
а как из 249од выкинуть муфту ? просто тупо снять или вытряхнуть все потроха и поставить на место
Роман С вне форума
Старый 31.05.2014, 01:30   #90
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=52073
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
