Старый 19.03.2013, 18:23   #81
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
Мы про разные вещи говорим. У меня и эта приблуда есть - она обороты на холодном поднимать должна, и на ней проводов нет - она от температуры ож работает - холодная ОЖ - трос натянулся и поднял обороты, нагрелась - обороты упали.
Ага. А та, с проводком, она спереди насоса? Там у меня из нее шток торчит, упирается в рычаг подачи топлива, от чего управляется не знаю. Вроде как поднимает обороты.
DimaSKO вне форума
Старый 19.03.2013, 18:24   #82
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Корректор по температуре это.
Вот это я и имел ввиду)))) корректирует обороты в зависимости от температуры ож. Причем на том ТНВД, который у меня раньше был (если не ошибаюсь до 91 года) он же и на холодный пуск влиял - тянул рычажок, которого нет на этом ТНВД. А на насосе как у меня сейчас он тупо тянет рычаг к которому трос акселератора идет, т.е. просто поднимает обороты нажатием на газ.
vov@n вне форума
Старый 19.03.2013, 18:26   #83
vov@n
Аватар для vov@n
Завтра сфоткаю и тот, и другой насосы - понятнее станет.
vov@n вне форума
Старый 19.03.2013, 21:34   #84
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
В книжке по ремонту Рено нарисована некая технологическая пробка, через которую с помощью штифта фиксируется КВ в ВМТ. Не смог нашарить - она вообще есть на джиповсих движках?
есть такое дело на всех движках j8s , его видно он под тнвд ближе к поддону ,пробка под ключ на 17,вставить в отверстие можно сверло на 8 для фиксации калена
Алексей77 вне форума
Старый 19.03.2013, 21:45   #85
Алексей77
по поводу подергивания на холодную , это может быть из-за распылителей ,если они не правильно распыляют топливо то есть льют
Старый 19.03.2013, 21:50   #86
Алексей77
можно попросить за одно померить на сколько утоплена сердцевина на клапане внутреннего давления , он находится спереди тнвд слева , круглый с двумя гранями
Старый 20.03.2013, 04:49   #87
DimaSKO
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Спасибо, ищу дальше.
DimaSKO вне форума
Старый 20.03.2013, 12:13   #88
vov@n
Аватар для vov@n
Если бы подергивание, а то полная колбасня.(((
Льющие форсунки - вроде как не должно быть, т.к. пробовал и те, которые приехали с этим двиглом, и свои - результат один в один. А на своих форсунках я всего лишь месяц отъездил после того, как поменял распылители и отрегулировал.
vov@n вне форума
Старый 20.03.2013, 22:16   #89
Алексей77
количество форсунок не показатель , у меня их тоже куча да толку нет , распылители бош индия хуже китая , работать не одна из 8-и не хочет , либо льет либо распыляет не правильно даже если на стенде все хорошо , то после некоторой работе на двигателе начинают работать не правильно
Старый 21.03.2013, 20:40   #90
DimaSKO
Уфф.
Снял ТНВД. Прямо вместе с кронштейном скинул.
Французы такие затейники! Болты крепения ТНВД к блоку - головки на 16.
Теперь насос на диагностику.
Пока легко подлезть, снял вакуумный насос на предмет проверки.
Оказалось - капец ему, от мембраны одни лохмотья.
Тот кто копался в моторе до меня гениально заглушил один из патрубков от насоса. Подскажите, куда этот шланг должен идти? Схемы соединения вакуума нигде не нашел, к сожалению.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
