Старый 19.03.2013, 17:48   #71
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
В том то и дело,что сначала зазоры были большие. Отрегулировал. 0,2 - впускные, 0,25 выпускные. Порядок как в книжке. Грохота клапанов нет. Но на работе движка это никак не сказалось.
Отрегулировал-это правильно. Но скажется это при изменении момента впрыска.
Движок с "ушедшими" зазорами не даст зажигание крутить как хочешь, просто будет или страивать или уходить в стук-бряк, а тяги нету.
При правильных клапанных зазорах диапазон зажигания гораздо шире, можно крутить как хочешь.
Обычно я делаю так: кручу до звона и чуть назад. Смотря на дым. Это и есть оптимум.
На зажатых клапанах так хрен сделаешь. Еще звенит, а уже задымил и тяга пропала, обороты не берет.
Как-то так. Сорри, что сумбурно. )
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 19.03.2013, 17:52   #72
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Так, тему можно переименовывать в "Болячки 2,1 TD и способы их устранения")))
Еще вопрос: на этом ТНВД (на моем движке такой штуки на насосе не было) стоит некий бочонок, у которого с одной стороны резьба для прикручивания провода, а из другой выходит трубка, которая уходит в ТНВД. Для чего эта штуковина?
Если на нее подать +12, то, по моим ощущениям, впрыск становится раньше (появляется более выраженный мет. звон и движок начинает работать ровнее).
vov@n вне форума
Старый 19.03.2013, 17:53   #73
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Я как раз про то и говорю, что надо или в тех или в тех единицах смотреть. А не сравнивать теплое с мягким. )))
То есть или смотреть степень сжатия (никогда не понимал как это измерить), или уж обычным компрессометром.
Можно сделать переходник из свечи накала. Самое простое.
А степень сжатия и не измеришь компрессором. Это неизменный параметр двигателя, хоть вообще кольца вытащи.
Переходник на свечи - хорошо, только вот с ним можно подлезть только к 1 и 2 цилиндрам. 3 и 4 - там как раз ТНВД на этом движке.
DimaSKO вне форума
Старый 19.03.2013, 17:58   #74
valdod
А как ее измерить , если степень сжатия - это конструктиваня величина устройства двигателя и представляет собой соотношение объемов в цилиндре при нахождении поршня в верхней и нижней мертвых точках... и равняется 21.5 для этого двигателя..
Хоть грей его, хоть масло в цилиндры лей...
valdod вне форума
Старый 19.03.2013, 18:01   #75
valdod
Это и есть механизм опережения зажигания для облегчения холодного пуска.
valdod вне форума
Старый 19.03.2013, 18:09   #76
vov@n
Аватар для vov@n
Так и предполагал. тогда от чего эта фиговина запитывается? Как вариант можно поставить кнопку, которую можно нажимать во время запуска зимой, и не трогать, когда тепло???
vov@n вне форума
Старый 19.03.2013, 18:09   #77
DimaSKO
У меня на этом механизме нету проводов. Есть только трубки для ОЖ (там типа термостата внутри) и тросик к ТНВД.
DimaSKO вне форума
Старый 19.03.2013, 18:12   #78
vov@n
Аватар для vov@n
Мы про разные вещи говорим. У меня и эта приблуда есть - она обороты на холодном поднимать должна, и на ней проводов нет - она от температуры ож работает - холодная ОЖ - трос натянулся и поднял обороты, нагрелась - обороты упали.
vov@n вне форума
Старый 19.03.2013, 18:15   #79
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
ну так к свечам или к форсункам всегда подлезть можно. или свечной или форсуночный переходник сделать не проблема же?
Как-то раз делал переходник из пустой форсунки+топливная трубка. На француза подлезть не мог.
ЗЫ Вот так я и не понимаю, зачем про степень сжатия говорить? Какое она отношение к ремонтам имеет. Лично для меня эта информация никогда не была полезной. Ни разу не пригодилась для практического использования.
Старый 19.03.2013, 18:17   #80
qwerty771
Марка: лисапед
Корректор по температуре это.
Кроме него бывает еще корректор оборотов от нагрузки, корректор по атмосферному давлению. Но идет далеко не на всех ТНВД.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
