Старый 11.04.2016, 08:10   #811
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
С потеплением шимми ко мне вернулся. На скорости от 80 на ровной дороге на руле чувствуется что колеса начинает слегка побалтывать, отпускаешь газ, и само затихает. При этом ощущается небольшой люфт в рулевом. От неровностей дороги этот процесс не зависит вообще, то есть начинается на ровной дороге. Еще изредка при торможении перед светофором иногда колеса ничинает побалтывать, и это не диски, потому что это не всегда и как кривые диски бьют я знаю. И еще все неровности на руль стали отдаваться сильнее. Передние колеса балансированы, сайленты а панаре новые Муговские от зэдки, рулевые, шаровые в норме. Правда сайленты в рычагах полиуретан ВТР, может они плохо держат.
Такое впечатление, что в рулевом увеличенный люфт или демпфер совсем не держит. Есть смысл рулевой редуктор подтягивать? Не могу понять почему он не от неровностей начинается, а на ровной дороге?
У меня при торможении на скоростях 70-90 начинает трясти.Грешил на колеса,но поставил лето и ничего не поменялось.Ходовку трес осенью(после Монголии),но верхние рычаги вообще не трогал за все время владения.демпфер от мерса бильштайн сейчас стоит,и ранчо 5401 в процессе переделки в разборный.жду сайленты верхних рычагов.если не пройдет,тогда на очереди панара,хотя при покачивании рулем вроде не шевелится в домиках(стоит муг от чероки с рассверленными отверстиями).
deemonNSK вне форума
Старый 11.04.2016, 09:16   #812
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
"чё-то я очкую,Славик."на силу трения надежды мало.втулка ,мне кажется понадежней будет.
а ты наверное думаешь втулка на пальце держится? говорю стягивай - делал уже не раз.
Старый 11.04.2016, 21:18   #813
yaromir
мож диски кривые, те которые тормозные. ибо других вариантов не вижу.
yaromir вне форума
Старый 12.04.2016, 09:27   #814
SAS2esc
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Не диски. У меня это тоже периодически при торможении есть, а если б диски, то было бы при каждом торможении. И даже не при торможении, а когда слегка прихватишь тормозами и отпустишь, то есть торможения уже нет, а болтанка идет. Думаю что от торможения колеса получают первоначальный импульс. А шимми по другой причине, поскольку он возникает не только при торможении, но и на ровной дороге.
SAS2esc вне форума
Старый 20.04.2016, 08:56   #815
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Стучало чтото спереди и периодически вылазило шимми. Заехал на диагностику, объяснил симптомы, и просил все очень критично осмотреть. Нашли тока втулки переднего стаба и сайленты в бумеранге(вторично попросил глянуть панару - нет всё ровно). Поездил еще немного без замены, шимми начал приходить чащще, купил втулки вэтээр по 600рэ, и поехал на базу менять - видимо чувствует, зараза))) - пока ехал, раз 5 поймал шимми на ровной дороге при торможении(диски немного бьёт, буду пожже менять), и просто на кочках. Поменял втулки на стабе(на бумере пока не менял) - эффект прекратился, но такое, чувство, что на кочках бывает(не всегда) немножко колбасит передок, но до шимми не доходит.
KostaPRM вне форума
Старый 20.04.2016, 09:24   #816
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
С/б панары надо смотреть на снятой тяге, не раз убеждался.
oejek67 вне форума
Старый 25.04.2016, 16:38   #817
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
Путем совсем жестоких переделок я победил зверька!
Кратко о том что переделал:
- Замена родных рулевых наконечников на подешевле, от тойоты сурф, подошли почти как родные.
- Нижняя рулевая тяга внедрена от ГАЗ 53.
- Верхняя рулевая тяга изготовлена из задней панары от того же сурфа, + рулевой наконечник перевернут по средствам конусной втулки.
- Т.К. рулевая тяга сместилась, где то, на 6см. вверх, я опустил панару на 6см. Для этого использовал две пластины из 5мм стали. Наростил домик.
- Сайленты в панаре уже давно стоят от кирпича. С рассверлиными дырками.
- Демпфер был заменен по причине умирания на дешевый мерсодемпфер.
В Итоге Шимми сбежал) и пока больше не тревожит. Даже намека нет!
Теперь при лифте, где то, 3' подвеска работает почти отлично.
Последний раз редактировалось odomsa; 25.04.2016 в 16:43.
odomsa вне форума
Старый 03.05.2016, 17:04   #818
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
А можно подробнее про наконечники от сурф?
Mobis вне форума
Старый 03.05.2016, 17:45   #819
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
SAS2esc, поболтай за сошку, если есть стук,можешь редуктор чуть подтянуть.
редуктор только вертикальный вал подтягивается или можно еще горизонтальный?
Charh вне форума
Старый 04.05.2016, 12:28   #820
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Charh Посмотреть сообщение
Есть осевой и есть радиальный. Подтягиванием убирается осевой, по твоему вертикальный.
oejek67 вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
