Старый 19.12.2012, 21:01   #71
sergey t
Аватар для sergey t
Марка: джип чероки
Дано:джип чероки XJ 92 г.в.когда брал радиатор печки был забит напрочь.
Установил радиатор печки ГАЗЕЛь 3302(встал как родной,алюм.),только вместо трубок от радиатора вывел из корпуса печки шланги + дополнительный насос (тоже ГАЗЕЛь, вывел на кнопку).Вторая зима в салоне ТАШКЕНТ!!!!
P.S. Моторчик печки и крыльчатка от ШЕВИ НИВЫ.
sergey t вне форума
Старый 22.12.2012, 21:22   #72
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
я вот не пойму одного по библии снимается только левая часть где радиатор или обе. что то вроде все открутил как по картинкам а вынуть не получается. может кто подскажет чуть более подробно. вентилятор печки как понимаю тоже снимать не надо?
m0rg0t вне форума
Старый 22.12.2012, 22:40   #73
Печка снимается целиком, потом потрошится на столе.
Старый 22.12.2012, 22:53   #74
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вентилятор снимать надо, снимается из подкапотного, три болта.
frostcraft вне форума
Старый 22.12.2012, 23:09   #75
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
а торпеду то хотя бы трогать не надо только нижнюю панель? все крепится теми болтами что в библии на картинке никаких больше нет к торпеде или еще чему? Значит буду все же дергать потихоньку, а то что то побоялся поломать оставил на завтра. Если есть еще советы с радостью выслушаю.
m0rg0t вне форума
Старый 22.12.2012, 23:34   #76
frostcraft
Сообщение от m0rg0t Посмотреть сообщение
Хочешь - не хочешь, а снимать придется.
Сливается Тосол (если не жалко), Нет, сначала нужно найти помощника!!
Снимается нижняя часть торпедо и убирается подальше, теперь до нее долго добраться!
снимаются вакуумные шланги управления заслонками :от вакуумника под ногами пассажира и расположенных над педалью газа;
отстыковывается разъем от болка резисторов (под ногами пассажира)
Из салона: надо откручивать крепеж торпедо: по
-низу лобового стекла;
- два болта у левого и правого бортов (предварительно сняв т.н. кик -панели-пластмассовые хреновины слева и справа у ног водителя и пассажира);
-гайки под рулевой колонкой, (после чего колонка опускается весьма низко).
Приборы отключать не надо, только обязательно отстегуть трос спидометра, иначе погнется (что я успешно и сотворил).
Снимается вентилятор печки.
Гайки из моторного отсека откручиваются с помощью WD-40 и мата (5 шт. Если не брызнуть WD, то начинают выкручиваться сами шпильки из пластмассового короба печки).
Перед этим Руководство велит разрядить и отстегнуть кондиционер (что действительно сильно упрощает работу, но..."Ты же советский человек!"), короче - не отстегивал.
Откручиваются саморезы, соединяющие короб печки и торпедо;
разъединяется части короба собственно печки и испарителя кондиционера;
Цитата из библии. Должно получиться примерно так:
Только я торпедо полностью снял, тебе можно не снимать проводку, открутить и приподнять правую сторону. Кондер лучше все таки отцепить, тогда печка полностью выпадет тебе в руки. В первый раз страшно, потом привыкнешь Времени уходит много.
Старый 23.12.2012, 01:47   #77
Подтверждаю. Картина для неподготовленного мозга страшная..........
Старый 23.12.2012, 12:57   #78
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
2 Yevgeniy
Промывай систему охлаждения и печку, потом еще добавь електропомпу и будет тепло.
электропомпу на выходе из печки и тепло будет
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 23.12.2012, 13:06   #79
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
поздравьте меня снять то мне ее удалось, только вот как ставить обратно для меня пока тихий ужас. странное то что в печке практически не было тосола, заставляет задуматься а не зря ли я ее снимал(
m0rg0t вне форума
Старый 23.12.2012, 13:09   #80
сигизмунд лазаревич
Я ДУМАЮ ЧТО НЕ ЗРЯ !!!! соберешь будет хенд мэйд !
разум.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
