#71 |
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
#72 | |
DMTP: 3.90 Axle Ratio DRKS: Dana 44/226MM Rear Axle DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle EAAC: All Engines EXA: 3.1L 5 Cyl Turbo Diesel Engine |
#73 |
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
#74 |
а у меня наоборот...на полуось все нормально, а с чулком полмиллиметра разница , как я его не уговаривал, не пошел он нормально..в оконцовке полуось поменял и обычный подшипник поставил...
#75 |
можно ли понять без разбора моста какой подшипник ставить ремонтный или нет, т.к машина эксплуатируется каждый день,
у меня люфт правого колеса, судя по всему подшипнику пришел конец. |
#76 |
Заедь к Джеку в Купчино....
#77 |
Там в коробке мануал есть, там нарисовано. Сальником наружу.
#78 |
Нет без разбора не поймешь,без разбора можно просто приговорить подшипник,а вот какой нужен надо смотреть по посадочным местам к примеру если наружняя обойма легко крутится на своем месте(прослаблен чулок(набит)вот тогда надо брать ремонтный размер.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#79 |
а если чулок в норме, а на полуоси выработка?
#80 |
Или полуось кривая, или подшипник полуоси рассыпается и крошиться, или чулок кривой, или подшипники дифа рассыпаются...
