Старый 28.03.2015, 08:53   #1
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Что то я все таки не понял, как воздух по проводам идет. Точнее, что он может идти под шкуркой проводков , можно допустить, но как он попадает в разъем, если обе фишки с резинками, т.е. герметичны?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 28.03.2015, 15:46   #2
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Хз, но наверное там нету циркуляции воздуха, а просто работает тот обьем воздуха который содержится в разьеме. Содержание кислорода то в нем постоянно. Ну это так, просто предположение.
Den323 вне форума
Старый 30.03.2015, 15:52   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А резинки фишек как-бы надеты на оплетку :)
Добавлено через 23 секунды
по-моему да. я этот глюк заметил когда обманку колхозил
Это не глюк, а особенность.
origin вне форума
Старый 28.03.2015, 10:24   #4
молекулы кислорода меньше молекул воды))))
Старый 30.03.2015, 17:37   #5
ага. это не баг, а фича. отмазка безруких программеров))))
Старый 30.03.2015, 18:28   #6
origin
Ну да! А ты как хотел? В Мексике хороших программистов немного)))
origin вне форума
Старый 04.04.2015, 18:05   #7
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
Такой вопрос, точнее несколько: (купил кирпич недавно, пока только изучаю матчасть)
1. Иногда скачут обороты, особенно на прогретый движок. Происходит это следующим образом: запускаю машину, после работа от полминуты до трех (примерно) начинает чихать, потом резко подкидывает обороты и возвращается в нормальный режим. Все действо длится секунд 10.
2. Гнал машину из Ростова (папы), в середине пути остановка — печь стала хуже греть и датчик температуры подозрительно дергался. В расширительном бурлили остатки антифриза. Залили дистиллят (25-го марта), полет нормальный, уровень держится. Мне кажется это пузырь воздушный был. Правда машина нагревается медленно, и выше 70-и не греется. Это норма? В библии сказано, вроде как 90-100 должно быть. Или я не прав? На след недели антифриз нормальный залью.
bassman вне форума
Старый 06.04.2015, 08:49   #8
origin
Лучше в тему про XJ, но и там я примерно такой ответ дам - либо голове, либо прокладке ГБЦ, пришел пушной зверек.
origin вне форума
Старый 09.04.2015, 23:09   #9
bassman
Аватар для bassman
Масло чистое, выхлоп тоже. На сервисе промыли систему охлаждения, ох, я жидкостей такого цвета еще не видел. 4-е ведра говна а не лопнул бы бачок, так еще б поездил на этом. нагревается теперь быстро. А по поводу скачущих оборотов, мне кажется это либо трамблер (и провода соответственно) либо моторчик хх.
P.S. поиск меня сюда привел. только потом увидел, что тут гранды.
bassman вне форума
Старый 19.04.2015, 21:19   #10
Den323
Аватар для Den323
Поставил себе за место первой от тазика,- работает как часы. Разобрался почему старая чудила. Проводка до лямбды была на скрутках в трех местах, и на самой лямбде был обломан в изоляции провод на подогрев.
Теперь проблема со второй лямбдой. До этого она показывала значения гораздо ниже первой, и я думал что она отлично работает, и катализатор на месте, теперь значения второй мало отличаются от первой. Графики почти накладываются друг на друга.
То есть либо лямбда врет, либо кат выбит. Ну кат я и так хотел выбивать, а вот что теперь делать со второй лямбдой? Я по любому буду обманку из резистора и кондюка делать, в этом случае нужно что бы кислородник был живой, или без разницы?
Den323 вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
