Старый 14.12.2012, 10:34   #71
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Если карданы, то по идее должно постоянно бить, а не только при торможении.
Тормоза-то смотрели?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 14.12.2012, 11:23   #72
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от xo4y_jeep Посмотреть сообщение
Всем своим предыдущим поведением ты отбил желание с тобой общаться! Очень рада, что тебе понравились фотографии, надеюсь это последние комментарии в моих темах! Всего доброго!
Да не обращай внимания С интересом слежу за темой.
frostcraft вне форума
Старый 14.12.2012, 11:39   #73
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
тормоза похоже,переднии тормозные диски посмотри
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 14.12.2012, 17:07   #74
Lubitel_jeep
Марка: пока нету
+1 за тормозные диски.
Проточить их,если толщина позволяет.
Lubitel_jeep вне форума
Старый 14.12.2012, 17:28   #75
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
Завтра глянем на диски. Надо было купить их сразу, но теперь уже после НГ.
Vengr вне форума
Старый 17.12.2012, 16:42   #76
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Привет. Норм пепелац. По вибрации это сто процентов тормозные диски поведенные. Не на одной машине проходил это. Удачи в восстановлении.
Джиксер вне форума
Старый 17.12.2012, 17:22   #77
Beeams
Аватар для Beeams
Красный чироки красавец! у меня тоже красный) Красные чироки лучше всех )
Beeams вне форума
Старый 21.12.2012, 22:24   #78
Vengr
Аватар для Vengr
Сделано!
По итогу первой диагностики после покупки. Необходимо сделать.
1. Замена передних колодок. (сделано)
2. Замена всех фильтров.
3. Замена масла везде.
4.
5. Сетка в бак, крепление бензонасоса.
6. Замена прокладки клапанной крышки, промыть сапуны, поменять маслосьемные колпачки.
7. Замена сальника и втулки хвостовика раздатки.
8. Замена приводного ремня.
9. Прокладка и фильтр АКПП.
10. Замена сальников коленвала.
11. Замена прокладки поддона двигателя.
12. Шланг нижний радиатора коробки.
13.Крестовины приводов маленькие.
14. Шаровыке опоры 4 штуки.
15. Задние колодки.
16. Резиновая втулка рулевого вала.
17.
18.
19.
20. Починить замок задней звери.
21. Заменить личинку водительской двери.
22. .
Vengr вне форума
Старый 21.12.2012, 22:30   #79
shoot
Марка: ZJ 5.2 1996
из всех пунктов-
....нда...
shoot вне форума
Старый 21.12.2012, 22:31   #80
Vengr
Аватар для Vengr
Машина поехала как настоящая, достаточно тихо и уверенно, трансмиссии почти не слышно. Потрачено 50 тысяч рублей. Думаю еще столько же предстоит потратить.
Vengr вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
