Старый 01.03.2014, 16:40   #71
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Всем привет! И у меня вопрос по потолочной консоли,суть следующая:
Консоль от ZJ 95г.,машина на которую её поставил - XJ 96г. ,бензобак от ZJ к компу подключил,виден остаток топлива,но расход,километраж не отображается.CCD BUS +- в разъёме OBD к компу подключил,и вероятно,сигналы шины к компьютеру не вяжутся.
Решит ли дело рестайловая консоль от ZJ ?
Спасибо.
Виден остаток топлива на потолочном только от датчика бензобака,остальное все с компа(ECU) по ccd bus .
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.03.2014, 18:04   #72
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Если все верно подключите то все решится. Интересно как смогли подключить бензобак, там совсем разные сопротивления датчиков, 95 и 96.
Бак от 95го,борткомп от 95го,а сам Чероки-кирпич - 96го,с мозгами на три фишки,диагностикой OBD-2.
Меня интересует,одинаковые ли данные идут по CCD BUS в ОБД-1 под который был потолочный комп и в ОБД-2 ,которые выдаёт мозг.
Что мне сделать: поставить мозг от ZJ 96года ,поставить рестайловый борткомп или ещё чего нибудь сделать или проверить?
Как бы купить одно или другое нивапрос,лишь бы толк был.
ford1972s вне форума
Старый 01.03.2014, 18:10   #73
ford1972s
А скажите пожалуйста,как или что(какой сигнал) проверить на ССD?
Звонятся ли провода от ОБД на 29 и 31ногу контроллера,я завтра проверю,Снапоновский сканер если что,тоже под рукой (ошибок нет),такой же фирмы осциллоскоп тоже есть,только я уже слегка не догоняю.
Старый 01.03.2014, 19:15   #74
ford1972s
Ну,как дурак думкой богатеет,так и я. ))) У рестайлового кирпича в потолочной консоли полноценный комп или только температура за бортом? Его наверно стоит попробовать,если там комп,и если подключение контроллера схоже.
Старый 01.03.2014, 20:19   #75
Piton
Аватар для Piton
Комп по шине гонит данные(время открытия,текущую скорость), а обсчитать и выдать на табло, это проблемы "потолочного" компа.
ССD шина дифференциальная,скорость порядка 7200 бод.
Piton вне форума
Старый 01.03.2014, 20:51   #76
ford1972s
Ясно,спасибо большое,уже дал объявление о покупке рестайлового.На крайняк у меня их просто два ненужных будет)))
Старый 01.03.2014, 21:09   #77
Piton
Аватар для Piton
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...pd68hc68s1.pdf
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...cd_display.htm
Piton вне форума
Старый 01.03.2014, 21:18   #78
ford1972s
Одно из двух,или разберусь или в дурку)))
Старый 01.04.2014, 11:53   #79
ford1972s
С рестайлового гранда комп не захотел читать кирпичевскую шину. Надежда на комп от рестайлового кирпича.
Старый 11.04.2014, 08:16   #80
ford1972s
Короче,на OBD разьёме на CCD у меня нет никаких сигналов.В Библии писали,что брать сигнал можно на разъёме диагностики коробки.По схеме же я смотрел,что шина в блок управления трансмиссией не заходит.
Ещё: контроллер с 97г. встанет вместо 96г?
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
