Старый 04.06.2012, 22:26   #71
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Немного инфы:
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1400201.pdf
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.06.2012, 07:43   #72
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
у меня были похожие симптомы:на горячую заводился со второго или с третьего раза если просто повключать пару раз зажигание заводится сразу ,на холоднуюв сегда с первого но плавали обороты некоторое время после старта если бак пустой если полный то сразу, на ходу и на холостых все ок, ошибок нет, диагн со сканером ок.Что сделал:
1.Забухал плегчало
2 замена топл фильтра с регулятором(ориг) не помогло
3 снятие бака промывка сеток, колечко не порвано не помогло
4топл насос стоял от бэхи(по номеру) давление развивал но как оказалось внутренний клапан в нем не держал накаченное давление и после выключения насоса сливал бензин через себя в бак(проверяется так:дуеш в верхний отвод насоса ртом туда и обратно если туда сюда дуется то насос под замену если в одну сторону то клапан рабочий) купил дешевый (дубль) с широкими клеммами за 1400р сказали от паджа 3,5литр, кст бош для раши стоит 1800р и низ у него визуально другой собрали и все ок. кст в экзисте тот насос стоил 800р.за снятие бака +промывка дросселя отдал 2000р наладился уфф.
5 поставил газ ловатто ииии начал копить деньги на эксплоуэр
кольцо про которое все пишут было похожа на кольцо с волговской бошевской форсунки(темно оранжевое)
балон газовый входит 72 литра торовый ложиться в нишу докатки молень ко надо болгаркой крышку пдпелить снутри,мощьность не теряется
игнаша вне форума
Старый 07.06.2012, 00:16   #73
ezic
Марка: ZJ 1996 года, рестайл, 5,2.
у меня: заводиться с третьей-четверой попытки, топливный насос заменил, обратный клапан, тот что в фильтре заменил в сборе с фильтром в кучу, проблема осталась...
где еще может стравливаться давление с топливной системы?
ezic вне форума
Старый 07.06.2012, 18:55   #74
игнаша
Аватар для игнаша
еще могут травить форсунки у тебя их 8, а 8*на немножко получается струйка. кстати сам насос какой ставил? и как заводится на холодную?
игнаша вне форума
Старый 07.06.2012, 19:07   #75
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
АТФ в бак чуть,продлевает жизнь насосу.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
